Anzeige Anzeige
www.woodwings.de   www.balsabar.de
Seite 28 von 33 ErsteErste ... 18192021222324252627282930313233 LetzteLetzte
Ergebnis 406 bis 420 von 491
Thema: DH 88 Comet: Projekt
  1. #406
    09.11.2005
    Achsheim (bei Augsburg)
    510
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Frank,
    das Problem ist mir auch bekannt. Man hat es allerdings gut im Griff, wenn man während des Hartlötvorgangs die Messingachse durch einen passenden Stahlstift ersetzt. Nach dem Löten einfach diese "Hilfslötachse" wieder tauschen gegen die Messingachse mit dem Spindelinnengewinde.
    Viele Grüße,
    Christoph.
  2. #407
    07.09.2010
    Hannover
    105
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Fahrwerk
    Fabi hat mir eine neue Stahlwelle gedreht. Damit konnte ich den Verzug wieder richten . Die Leichtgänigkeit der Welle werde dann noch durch Schleifen der Achse sicherstellen. Inwischen ist auch das Vorderteil gelötet und die Halter sind geklebt. Heute abend habe ich alles das erste mal in die Gondel eingebaut. Passt schon ganz gut rein. Ich hoffe, dass ich am Wochende das Fahrwerk schon mal elektrisch ein/ausfahren kann ....
    Viele Grüße,
    Frank
Hits: 2298
Größe:  65,8 KB Name:  P1160445_5.jpg
Hits: 2301
Größe:  62,7 KB
Hits: 2297
Größe:  55,7 KB Name:  P1160448_5.jpg
Hits: 2306
Größe:  59,2 KB
    ... es ist unmöglich, aber machbar ...
  3. #408
    07.09.2010
    Hannover
    105
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Fahrwerk
    hier ein Video vom 2ten Probelauf. Es gibt noch keine Endschalter und die Umschaltung erfolgt noch manuell.
    Na Fabi, bist du zufrieden wie ich deine Teile verbaut habe?
    Das Fahrwerk macht im ausgefahren Zustand wirklich einen stabilen Eindruck ...
    Viele Grüße,
    Frank
  4. #409
    User Avatar von stefan1
    24.12.2007
    Menslage
    177
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    "Dieses Video ist privat"
    steht bei mir, will heissen, ich kann es nicht schauen.....
    Gruß Stefan
    Viele Grüße,
    Frank
  5. #410
    07.09.2010
    Hannover
    105
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Video
    das Video ist jetzt öffentlich. Ich hoffe es ist jetzt zu sehen.
    Viele Grüße,
    Frank
  6. #411
    24.12.2007
    Menslage
    177
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Jau, funktioniert, danke
  7. #412
    07.09.2010
    Hannover
    105
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Fahrwerk
    inzwischen hat sich das Fahrwerk besser eingelaufen und passt auch ganz in den Schacht. Dazu war allerdings eine kleine Änderung an den Haltern der Federbeine notwendig. Die Endschalter sind auch auf Endpostion eingestellt.
Hits: 2198
Größe:  62,7 KB Name:  P1160450_5.jpg
Hits: 2190
Größe:  67,8 KB
    ... auf geht's mit Nr. 2.
    Viele Grüße,
    Frank
  8. #413
    09.11.2005
    510
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sauber gearbeitet, Frank!
    Christoph.
  9. #414
    19.01.2008
    Hannover
    292
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sehr schön! Gibt nen Daumen...
    Fabian
  10. #415
    07.09.2010
    Hannover
    105
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Controller für Spindelfahrwerk
    so nun habe ich endlich meinen Controller für das Spindelfahrwerk als Prototyp fertig. Es ist ein Adruino Uno Board mit ATmega328P und einem aufgesetzten Arduino Motor Shield mit dem beibe Getriebemotoren angesteuert werden können. Die Idee hierzu ist schon 1 Jahr alt, aber die Projektumsetzung hinkt der Planung weit, weit hinterher. Wie im richtigen leben eben .
    Aber die Verzögerung hatte auch ihre gute Seite, da in der Zwischenzeit ein sehr interessanter Artikel in Avaitor zu einem Servoschalter erschienen war. Das paßte voll ... und wurde hier auch so umgesetzt.
    Das Fahrwerk fährt nun natürlich auch komplett in den Schacht.
    Hier könnt ihr das Fahrwerk in Aktion sehen:
    In nächsten Schritt kommen dann Landescheinwerfer und Positionlichter noch hinzu.
    Frank
  11. #416
    19.01.2008
    Hannover
    292
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Fantastisch!
    Wirklich sehr sehr gut geworden!
    Was soll ich sagen... Bei dem Material was du bekommen hast:-)
    Sehr gute Arbeit! Mach weiter will den Vogel endlich in der Luft sehen:-)
    Fabian
  12. #417
    07.09.2010
    Hannover
    105
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Motorhauben - Negativform fräsen
    nachdem ich bei Chris mal über den Zaun geschaut hatte,
    http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post3536605
    sollten meine Motorhauben auch in einer MDF Negativform entstehen.
    Die Modellierung der 2-teiligen Negativform und die Erstellung der Fräsprozesse hat mich doch leider einige Zeit und zwei Prototypen gekostet.
    Aber hier ist sie nun ...
    die Negativform (linke Seite) vor dem Anbohren für die Passstifte und Einharzen:
Hits: 1502
Größe:  91,1 KB
    Der Feinst-Schlichtgang erfolgt dann in ein paar Tagen.
    Viele Grüße,
    Frank
    PS. Wie gibt man einer URL einen Namen/Label? Mit Link einfügen/editieren geht es nicht.
  13. #418
    07.09.2010
    Hannover
    105
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard ... frisch aus der Form
    die erste Motorhaube ist gerade frisch aus der Form ...
Hits: 1328
Größe:  88,4 KB
    Insgesamt war das doch 'ne Menge Arbeit.
    Die linke Hälfte habe ich 3-mal komplett neu gefräst, bis ich annähernd damit zufrieden war
    Viele Grüße und frohe Weihnachten ...
    Frank
  14. #419
    09.11.2005
    510
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Frank,
    so kann man´s auch machen. Spinner und Prop runter, freier Zugang zum Motor. Deine Comet wird klasse. Freut mich, dass es stetig voran geht! Wie es aussieht, werden kommende Flugsaison einige 1:5 Comets in die Luft gehen. Darauf freue ich mich ganz besonders.
    Sorry, dass ich deine letzte Anfrage nicht beantworten konnte, ich hatte vor Weihnachten einfach zu viel zu tun. Dein SW-Problem wurde aber, wie ich sehe, offenbar mittlerweile beantwortet.
    Ich wünsche dir alles Gute, frohe Weihnachten und ein erfolgreiches Jahr 2015!
    Christoph.
  15. #420
    07.09.2010
    Hannover
    105
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich bin dabei die Motorgondeln zu beplanken. Für den Übergang von der Motorhaube zur Fahrwerksöffnung habe ich Formteile beidseitig gefräst.
    ... die Oberseite
Hits: 1106
Größe:  49,4 KB
    ... die Aufnahme, leer
Hits: 1090
Größe:  50,6 KB
    ... Formteil in der Aufnahme, gehalten durch 2 Holzstifte!
Hits: 1097
Größe:  49,4 KB
    ... alles rund, oder was ...
Hits: 1096
Größe:  52,2 KB
    ... Anprobe am Einbauort, in der runden Aussparung liegt dann das obere Ende der Radabdeckung wenn das Fahrwerk ausgefahren ist
Hits: 1109
Größe:  49,9 KB
    ... passt
Hits: 1098
Größe:  49,8 KB
    Frank
Ähnliche Themen
  1. Ripmax DH 88 Comet
    Von Mari im Forum Elektroflug
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 28.08.2017, 22:27
  2. Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 07.05.2014, 10:31
  3. DH 88 Comet Elektro
    Von Mac TG im Forum Elektroflug
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 17:49
Berechtigungen
