www.balsabar.de   modellflug-xxl.com
Seite 27 von 33 ErsteErste ... 1718192021222324252627282930313233 LetzteLetzte
Ergebnis 391 bis 405 von 491
Thema: DH 88 Comet: Projekt
  1. #391
    07.09.2012
    Braunschweig
    13
    krankheitsbedingt hatte ich jetzt 2 Tage Zeit, mich hier durch den Thread zu lesen und ich bin immer mehr von der Comet als solche und Euren Modellen im besonderen begeistert... .
    Baut zufällig jemand gerade an der Serienversion der Comet von Christoph ? Ich glaube zwar nicht, das es schon ein fliegendes Exemplar gibt, aber vielleicht ist ja doch jemand so schnell. Wie sind Eure Eindrücke von dem Teilesatz ? Hat evtl. schon jemand Erfahrungen mit dem Fahrwerk auf Rasen machen können ?
    viele Grüße aus Braunschweig
    Karsten
  2. #392
    09.11.2005
    Achsheim (bei Augsburg)
    519
    16
    2
    Hallo Karsten,
    vermutlich würdest du dir eine etwas unabhängigere Antwort wünschen. Vielleicht meldet sich ja noch einer aus der glattCAD Comet-Gemeinde zu Wort! Eigentlich sollten schon ein paar davon flügge sein!
    Bis dahin wirst du leider mit meiner Antwort vorlieb nehmen müssen.
    Anders als bei der leichten, kleinen Airworld Schwester - die hatte ich 2006 gebaut und dann geflogen - neigt die glattCAD Comet nicht dazu, beim Rollen auf Rasen auf die Nase zu gehen. Das liegt wohl einfach an der höheren Massenträgheit und den mit 125 mm doch bereits recht großen Rädern.
    Einen anderen Aspekt, der mit dem Landen - gleich ob auf Asphalt oder Rasen - zu tun hat, möchte ich gern ansprechen.
    Die Comet hat bauartbedingt ein paar Webfehler, die sie in dieser Kombination zu einer vergleichsweise kritischen "Landerin" machen und sie nicht gerade für eine Realisierung als Flugmodell prädestinieren.
    Als Tiefdecker (a), mit unter den Flügeln hängenden Motorgondeln (b), Zweibeinfahrwerk (c), großflächigem Rumpfunterboden (d) und dünnen Flügelenden (e) kann sich die Landung schwierig gestalten.
    (a), (b) und (c) sorgen für einen hochbeinigen Stand. Daraus ergibt sich auf dem Boden ein sehr hoher Anstellwinkel. Schwebt man mit bereits erhöhter Anstellung herein (z.B. mit der Absicht einer 3-Punkt-Landung) oder setzt zu hart auf, führt das entstehende Moment um die Querachse zusammen mit (d) und (e) zum Aufbäumen mit anschließendem Strömungsabriss an den Flügelenden.
    Dieses auch bei anderen Mustern (z.B. FW 190) bisweilen auftretende Verhalten musste ich bei den ersten Landungen feststellen.
    Abhilfe brachten zwei Maßnahmen:
    1. Silikonfett in den Federbeinen sorgt nun für die Bedämpfung des Fahrwerks. Das Moment um die Querachse wird weitgehend "geschluckt". Eine simple, leichte und vorallem super-wirksame Maßnahme!
    2. Ein flacher Landeanflug mit weit gesetzten Flaps. Der hohe Klappenwinkel sorgt dafür, dass die Comet zur Landung praktisch in Normalfluglage, Anstellwinkel Null, könnte man sagen, herein kommt. Dann bloß nicht verzittern und eher "an die Bahn heranfliegen", als aufsetzen. Keine 3-Punkt-Landungen versuchen. Seither klappt das wunderbar.
    Viele Grüße,
    Christoph.
  3. #393
    07.09.2012
    Braunschweig
    13
    Hallo Christoph,
    danke für deine Antwort...
    Ja, eine unanhängige Meinung wäre schon toll, aber bisher gab es hier ja auch nicht allzuviele Beiträge, von Kunden des Bausatzes... . Daher habe ich noch mal gezielt gefragt, vielleicht meldet sich ja noch jemand... . Es wäre halt interessant, ob es schon ein fliegendes Exemplar des Serienbausatzes gibt.
    2 Fragen habe ich noch:
    Wie gross ist eigentlich das Akkufach ?
    Gibt es schon Bilder der "Radschuhe" ? OK, eigentlich ist es ja eher eine Fahrwerksschachtabdeckung... . Der Prototyp scheint ja ohne zu fliegen... .
    viele Grüße
    Karsten
  4. #394
    09.11.2005
    519
    16
    2
    Hallo Karsten,
    das Akkufach hat die Innenmaße L= ca. 405 mm, B= 60 mm, H= 59 mm.
    Das Funktionsprinzip der Radverkleidungen kann man an den Bildern unten recht gut erkennen. Im ausgefahrenen Zustand des Fahrwerks greifen die beiden Wangen der Verkleidungen in passende Schlitze, die im Fahrwerkshauptspant vorhanden sind. Die Platte dient der Verstärkung des Fahrwerkhauptspants, der durch die Schlitze natürlich geschwächt wurde.
    Die Radschuhe sind laminiert aus 1x49gr/m2 und 2x 105gr/m2 Köper in Luftfahrtqualität.
Hits: 2323
Größe:  184,6 KB
Hits: 2313
Größe:  46,0 KB
Hits: 2292
Größe:  57,0 KB
Hits: 2316
Größe:  47,8 KB
Hits: 2307
Größe:  74,0 KB
Hits: 2312
Größe:  56,5 KB
Hits: 2324
Größe:  72,5 KB
    Christoph.
  5. #395
    07.08.2013
    Regensdorf
    47
    Schönes Projekt. Gratulation
  6. #396
    07.09.2010
    Hannover
    105
    endlich hatte ich mal wieder Zeit mich um das Fahrwerk zu kümmern.
    Die Teile habe ich mittels Abwicklungen gut herstellen können. Die selbsttragende Konstruktion ist zum Verlöten nur bedingt brauchbar. Bei den Lagerhülsen konnte das Hartlot den Spalt nicht komplett schließen (Spaltmaß zu groß, Schwerkraft, ..). Das werde ich beim 2. Trapez anders machen müssen. Mal hören was der Chef Fabi dazu sagt.
Hits: 2079
Größe:  68,4 KB
Hits: 2070
Größe:  86,0 KB
Hits: 2089
Größe:  75,3 KB
Hits: 2078
Größe:  61,7 KB
    Viele Grüße,
    Frank
    ... es ist unmöglich, aber machbar ...
  7. #397
    19.01.2008
    Hannover
    298
    3
    2
    Hi Frank,
    mmmhhh lässt so schwer sagen... Denke aber schon das da noch was fehlt. Kannst du den zu großen Spalt evtl. mit kleinen "Stahl-Schnippseln" füllen? Verstehe es doch richtig das dir das Lot immer durch den Spalt weg läuft.
    Müsstest du mir bei Gelegenheit mal zeigen... Aber wenn du den zu großen Lötspalt füllen kannst würde ich es mal probieren, die Frage bleibt nur ob es sich dann brauchbar verbindet. Ansonsten schaut das doch schon gut aus, wenns hält:-)
    Fabian
  8. #398
    09.11.2005
    519
    16
    2
    Hallo Frank,
    mein Tipp: Konstruier´ dir eine Schleifhelling. Damit sollte das klappen.
    Die höchstbelastete Stelle am Fahrwerk ist übrigens die Stelle, an der die kurze Strebe 90° mit der langen Strebe verlötet ist. Alle anderen Verbindungen des Fahrwerks sind relativ gering belastet.
    Christoph.
  9. #399
    07.09.2010
    Hannover
    105
    inzwischen hatte ich die Laufbuchsen wieder abgelötet und schön die alten Reste Hartlot entfernt.
    Dann mußte eine neue Halterung her um die Wippe auf die Laufbuchse legen zu können.
    Alles wieder schön ausrichtet und ein weiterer Versuch "Hartlöten for runaways" .
    Na ja, schon mal besser als vorher. Leider hat sich die Messingachse etwas verformt. Muss ich wohl später bei Fabi nachordern ...
Hits: 1882
Größe:  75,3 KB
Hits: 1892
Größe:  79,3 KB
Hits: 1890
Größe:  62,9 KB
    Viele Grüße,
    Frank
  10. #400
    09.11.2005
    519
    16
    2
    Hallo Frank,
    sieh an, das ist doch gut geworden!
    Stimmt, die Messingmutter darf man nicht als Hartlöthilfe missbrauchen. Diese Erfahrung hatte ich auch gemacht. Ich habe deshalb eine passende Stahlwelle vorgesehen, die die Mutter während des Lötens "vertritt".
    Ich bin gespannt, wie´s weitergeht...
    Christoph.
  11. #401
    07.09.2010
    Hannover
    105
    Hallo Chris,
    ja ich bin auch gespannt, aber leider fehlt im Moment die Zeit und der Urlaub naht .
    Also Achtung, fallt nicht ins Sommerloch ...
    Viele Grüße,
    Frank
  12. #402
    User Avatar von depronator.
    08.02.2005
    Worms
    1.818
    Blog-Einträge
    4
    68
    423
    Hallo Frank,
    recht schön geworden, dein Fahrwerk. Respekt.
    Bitte weiter berichten!
    Juri
    ich bin ein Berliner. 19-12-2016
  13. #403
    09.11.2005
    519
    16
    2
    wer immer brav mitgelesen hat wird wissen, dass zur Steuerung des spindelgetriebenen Comet Fahrwerks ein spezieller Fahrwerkscontroller erforderlich ist.
    Für meine schwarze Comet hatten wir Ende 2011/Anfang 2012 noch etwas Spezielles entwickelt (siehe Post #157 und # 158). Aus dieser ursprünglichen Anforderung, nämlich die beiden Fahrwerks-Fahrtregler anzusteuern, die vier zugehörigen Endschalter einzulesen und High-Power LEDs für Landescheinwerfer, Posis und Hecklicht zu treiben, entstand in den vergangenen beiden Jahren ein ganz neuer Controller, basierend auf einem "Arduino Micro".
    Er ist nun endlich fertig und erhältlich!
Hits: 1638
Größe:  236,4 KB
    Das kleine Ding hört auf den Namen gearCONTROL.846 und kann einiges mehr als die erste Version. Es ist gedacht für flexible Anwendungen, bei denen Scalefahrwerke mit Fahrtreglern und Endschaltern betrieben oder auch mit Servo-getriebenen Fahrwerken, Fahrwerkstoren usw. frei kombiniert werden sollen. 8 Fahrwerke und Tore sind in 6 parallelen Sequenzen programmierbar! Hierzu wird der Controller über USB mit dem PC verbunden. Allerlei Lauf- und Überwachungszeiten können bequem und übersichtlich konfiguriert und getestet werden. Zusätzlich können 4 Licht- oder Sonderkanäle in die Sequenzen eingebunden werden. Ideal für Scalemodellbauer, die nicht nur auf fertige Einziehfahrwerke zurückgreifen wollen oder können. Der Markt scheint nichts Vergleichbares herzugeben, d´rum hammas eben selbst entwickelt.
    Wer Interesse hat oder mehr Info sucht - einfach mal auf meiner Website vorbeisurfen!
    Christoph.
  14. #404
    09.11.2005
    519
    16
    2
    Hallo Comet Fans,
    für alle die ein bisschen mit der PC-Software rumspielen möchten, -> hier <- ist der Link dort hin. Man kann auch ohne Hardware erkennen, was mit dem Controller alles machbar ist. Einfach irgendwo auf deine Festplatte damit, es gibt nix zu installieren.
    Und -> hier <- wäre ein erster Entwurf der Bedienungsanleitung. Inhaltlich passt die schon recht gut, optisch will ich sie noch ein wenig aufpeppen.
    Spaß beim Daddeln damit.
    Christoph.
  15. #405
    07.09.2010
    Hannover
    105
    Standard Fahrwerk
    leider ist das Fahrwerk nicht so genau geworden wie erhofft. Beim Aufbau der weiteren Fahrwerksteile hat sich ein Verzug im Trapez gezeigt (ca. 1mm). Ich hatte ja die Messingachse beim Löten verwendet und diese ist leicht verbogen. Nun klempt es an allen Ecken ...
Hits: 1331
Größe:  54,2 KB
Hits: 1339
Größe:  54,9 KB
    So, nun die Frage an die Experten: Wie kann ich das wieder richten?
    Frank
  1. Ripmax DH 88 Comet
    Von Mari im Forum Elektroflug
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 26.09.2019, 15:03
  2. Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 07.05.2014, 10:31
  3. DH 88 Comet Elektro
    Von Mac TG im Forum Elektroflug
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 17:49
