Frage zur Spannweite... RES-Regelwerk
Spannweite
Spannweite
Richtig, es gilt das Maß 2000mm von Spitze zu Spitze der fertigen Tragfläche.
Also über Winkelfunktion die abgewickelte Spannweite vorher ermitteln, damit man möglichst nahe an die 2000mm ran kommt (geizen um die letzten mm ist aber letztlich nicht kriegsentscheidend im Wettbewerb);)
Rainer
S_a_S
bei FAI findet sich zumindest in den allgemeinen Sporting Code, BEMOD schweigt sich da etwas aus.
B.4.27 Wingspan
Wingspan is the maximum distance between two points terminating the wing.
Vermutlich (genaue Definition nicht gefunden) im unbelasteten Zustand am Boden gemessen. Bei Durchbiegen der Flächem mit V-Form nach unten wird ja die Spannweite größer....
Stefan
Stefan
...im unbelasteten Zustand am Boden stimmt.
...bei Durchbiegen nach unten ??,...verstehe ich nicht, bei meinen RES-Flügeln hab ich das im Flug noch nie, außer vll beim Schüßchen beobachtet...
Im normalen Flugzustand wird die V-Form immer geringfügig größer durch die aero- bzw. flugmechanischen Kräfte und damit die Spannweite kleiner als im unbelasteten Zustand.
Rainer
S_a_S
hallo Rainer,
halten die Modelle keinen Rückenflug/Außenlooping ;) aus?
Und wenn der Prüfer beim Messen drückt...
Grüße Stefan
