Anzeige Anzeige
Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: BL-Regler ohne angeschlossenen Motor als bec nutzen?
  1. #1
    29.11.2014
    München
    58
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard BL-Regler ohne angeschlossenen Motor als bec nutzen?
    kann man einen BL-Regler ohne angeschlossenen Motor als bec nutzen? Hat jemand prakt. Erfahrungen dazu?
    Warum ich das will? Habe bei einem kleinen Segler (K 7) über der Fläche einen schnell demontierbaren Motoraufsatz. Da ich den Segler auch schleppen lasse, wird der Aufsatz/Motor dabei demontiert, die Stromversorgung will ich aber weiter aus dem Regler (YEP 40, bec 5,5V, 5A) nehmen. Übrigens, alles ohne SP-Änderung mögl., da ich den Akku ohnehin als Ballast (gleich) belassen kann.
    VG Gerwald
  2. #2
    User Avatar von holgers64
    01.02.2011
    Berlin
    1.703
    Daumen erhalten
    64
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich wüsste nicht, warum das nicht gehen sollte. Wenn ich ein neues Modell aufbaue, verwende ich auch schon den richtigen Regler zum Versorgen der Servos, wenn ich den Motor noch gar nicht eingebaut oder angeschlossen habe. Auch für Testaufbauten auf dem Basteltisch nehme ich eine alten Regler zur Versorgung von RX und Servos, wenn ich mein externes BEC mal wieder nicht finde. Die BEC Spannung kommt doch immer raus, egal ob ein Motor dran ist oder ob er läuft oder ausgeschaltet ist. Das kann ich nicht begründen, außer das ich es praktisch mache und es so funktioniert.
    Gruß, Holger
  3. #3
    03.12.2002
    Oberbayern
    573
    Daumen erhalten
    74
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Geht selbstverständlich, man muss nur dafür sorgen, dass die offenen Kabel zum Motor keinen Kurzschluss machen können.
    --- Kessler-Modellbau.de --- Balsa für die Seele ---
  4. #4
    29.11.2014
    München
    58
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    vielen Dank für Eure Rückmeldung - damit dürften sich meine Bedenken erledigt haben.
  5. #5
    05.07.2011
    261
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    dann will ich mal für Bedenken sorgen:
    Beim Initialisieren pipsen die Regler üblicherweise über die Motorwicklung, d.h. die Regler geben Spannungspulse mit typisch 1kHz an den Anschlüssen aus. Sind Entstörkondensatoren am Regler zwichen den Motoranschlüssen verbaut, fangen diese die gesamte Pulsspannung ab, ohne dass ihnen der Hauptschluss der Motorwicklung dabei hilft. Folge, die SMD Kondensatoren rauchen in der ersten Sekunde ab. Ist mir bei einem YGE-Regler passiert.
    Aber ich kann SMD löten.
    Rene
    Digitalisierung ist Globalisierung, Globalisierung ist Klimawandel.
    Es lebe der Fortschritt, sagt der Kommerz.
    Das Mittel gegen den Klimawandel...weltweit die kostenlose Pille.
  6. #6
    14.04.2002
    Volketswil Schweiz
    6.129
    Daumen erhalten
    62
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Hinweis
    Rene, dein Problem kann aber nur bei Bürstenfeuermotoren auftreten. Richtig?
    Heutzutage wohl eher im Museum anzutreffen.
    Gruss Jürgen
  7. #7
    05.07.2011
    261
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bürstenfeuermotoren? Ah, die mit dem Ofenloch für die alten Kohlen!
    Meine Brushlessmotoren haben Wicklungen, an die kommt der Regler - in meinem Fall mit Kondensatoren.
  8. #8
    User Avatar von Oxymoron
    23.05.2017
    Groningen (Niederlande)
    349
    Daumen erhalten
    41
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ... beim Fliegen ohne Motor einfach einen (Blind-)Stecker mit niederohmigen Widerständen anstelle des Motors zum Schutz des ESC anschließen!
    Mitglied der Interessengemeinschaft Nurflügel
  9. #9
    User Avatar von lastdownxxl
    06.11.2010
    Überlingen
    944
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    113
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Oxymoron Beitrag anzeigen
    ... einfach einen (Blind-)Stecker mit niederohmigen Widerständen anstelle des Motors zum Schutz des ESC anschließen!
    So ein unfug.
    Ich teste bei einem neuen ESC das BEC immer mit einem Akku und ein paar alten Servos, natürlich ohne Motor. In der Regel lasse ich das BEC vom ESC mit Hilfe der Servotestfunktion der Funke für eine Stunde laufen. Dannach kann der ESC in den Flieger.
    Micha
  10. #10
    13.11.2011
    berlin
    951
    Daumen erhalten
    38
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich würde ja versuchen das Modell für den Schleppbetrieb so leicht wie möglich zu machen.
    Daher das ESC in die Motorgondel, und im Schleppbetrieb die Servos aus einem kleineren Empfänger Akku versorgen.
  11. #11
    16.09.2013
    zuhause... :-)
    750
    Daumen erhalten
    58
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Oft ist es leider so, dass die Antriebsakkus den Schwerpunkt richtig machen......
    Statt 1Kg Akku, 1Kg Blei mitnehmen bringt leider nix
    Ok.... vielleicht kann man mit Blei ganz vorne etwas Gewicht sparen.... aber ich würde den "Umbau" Akku/Blei scheuen!!
    Gruss Simon
  12. #12
    29.11.2014
    München
    58
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Ja...weg. Schwerpunkt!
    ...bleiben Flugakku und Regler im Segler (hatte ich hier schon erwähnt!). Ich bin zu wenig Elekto-Fachmann, um Bedenken ernsthaft zu beurteilen. Aber den Hinweis "Testlauf über längere Zeit im Bastelkeller - ohne Mot." werde ich umsetzen. Ich habe zwar eine Phase "Seglerschlepp" geproggt, bei der der Regler/Motor-Kanal immer bei "0-Gas" bleibt, aber das ist wohl egal!?
  13. #13
    User Avatar von Rennsemmel
    10.11.2007
    Potsdam
    3.562
    Daumen erhalten
    145
    Daumen vergeben
    60
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Also ich bin ja der meinung, wo kein geschlossener Stromkreis ist, fließt auch kein strom.
    Da der innenwiderstand einer Wicklung auch nicht so riesig ist würd ich sagen, bei der aktion mit den durchgebrannten kondensatoren war irgendwie doch ein anderer Fehler im spiel,
    b.z.w. merkt man das ja ganz schnell bei einem Bodentest.
    Alternativ ein kleines bec Platinchen in den Rumpf und dann einen Optoregler.
    Grüße !
  14. #14
    13.11.2011
    berlin
    951
    Daumen erhalten
    38
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ein kleinere Akku ist ja idR auch kürzer. Somit kann sein geringeres Gewicht dann ja auch weiter vorn im Rumpf platziert werden. Aber das muß man halt austesten. Ich bin auch kein Freund von AusgleichsBlei.
    Dem ESC ist es schnuppe wie hoch der Lastwiderstand am Motorausgang ist. Nur zu niedrig darf der Widerstand nicht werden. Also auf jeden Fall die Stecker am Motorausgang vom ESC isolieren.
Ähnliche Themen
  1. Motor mit YGE-Regler dreht ohne angeschlossenen Flugakku
    Von LumpiStefan im Forum Elektroflug
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.06.2016, 15:43
  2. Regler BEC und UBEC zusammen nutzen
    Von Hoeni im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.04.2015, 23:09
  3. Regler ohne Motor (als Bec) betreiben?
    Von IronEagle im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.06.2012, 22:50
  4. Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 13.06.2012, 22:23
  5. ??? Motor-Regler ohne Motor = BEC ???
    Von Oliver.Prinz im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.05.2010, 20:05
Berechtigungen
