Ballast-Messing-Block steckt fest: Wie bekomme ich den Ballast wieder raus?
Pano
Vom Servoschacht aus!!!
Hi, evtl. kommst Du vom Servoschacht aus (Wölbklappe) von hinten an den Ballastschacht. Ein kleines 1,5 mm Löchlein vom Servoschacht aus hinein bohren und mit einem Federstahldraht das Ballaststück hinausschieben.
Vielleicht geht es ja so.
Viel Erfolg,
Pano
Coogan
Genau, dass das Lot fliesst muss alles (kpl. Ballaststück) auf ca. 450° C erhitzen :rolleyes: danach ist die Ballasttasche Geschichte :eek:
1.) Schwerkraft. Impuls nutzen, Fläche senkrecht auf"klopfen", so das Ballast nach unten rausfällt.
2.) sichtbare Zone Ballast aufrauhen und zb ne Mutter oä mit CA aufkleben, zum rausziehen.
3.) Ballast mit wenig Druck anbohren (Messing ist weich), Schraube rein - rausziehen.
wie lötest denn du?
Denke nicht, das das Ballastsück bei einer punktuellen Lötung innerhalb von ca. 4 Sekunden 450°C warm wird ;)
Das mit der Schwerkraft sollte auch klappen oder statt löten einen reißfesten Faden ankleben und damit herausziehen
sollte auch gehen (etwas anschleifen und das Harz andicken damit es nicht läuft) …
Carsten
md1m
Hallo Sandro,
bevor du bohrst, die Fläche zum schmelzen bringst, einfach das gewicht in der fläche lassen und immer mit dem kleinen ballast, auf beiden Seiten natürlich fliegen.
Ich fliege meinen Freestyler so gut wie immer ein wenig aufballastiert.
lieben gruss
frank
masaga
super danke, dieses hat geholfen! Gsd war das Ganze nicht allzu fest in der Kammer drin!!
danke euch für alle die kreativen inputs, ich hoffe zwar nicht, aber es kann ja sein, dass ich diese ein ander Mal brauchen könnte :rolleyes:
Relaxr
wie lötest denn du?
Carsten
So dass das Lot am Verbindungspunkt flüssig wird, fliesst! Probiere es, bevor du den ganzen Klotz vorne so heiss hast, das es fliesst, wird dir hinten die Ballastkammer wegknastern. Messing hat eine hervorragende Wärmeabfuhr.
Ist egal - hat ja per Impulsmethode geklappt!;)
