Hallo liebe RC-Network Gemeinde.
Ich habe ein Problem mit meinem MVVS Motor
- 8,0CCM GFS/R-ABC-RC
- Latte 10x8 APC
- Sprit mit 5% Nitro
- Passendes Resorohr
Letztes Wochenende habe ich den Erstflug mit meinem DragonStick
gemacht.
(Nebenbei : Herrlicher Flieger zum rumheizen und Spaß haben. Wer weiß wo es noch ein paar von den Fliegern gibt dann bitte melden. Im Verein werden händeringend noch 4-5 Stück gesucht)
Motor hatte ebenfalls Premiere.
Das Problem ist das der Motor einfach keine Drehzahl macht.
Im Standgas läuft er problemlos durch.
Ich muß bei Vollgas den Motor ziemlich fett einstellen sodas er ziemlich stark aus dem Resorohr raucht. Mach ich die Vollgasnadel nur um ein bis zwei Zähne magerer dann ist aus die Maus.
Tank ist definitiv nicht das Problem !!
Ich hab den Motor nach dem Tag komplett zerlegt und konnte ebenfalls keinen Fehler am Motor selbst feststellen.
Ich hatte die Hoffnung das ich irgendwo einen Materialfehler finde oder irgendwas das mich auf der Suche des Problems weiter bringt.
Den Motor hab ich komplett gereinigt und wieder penibel zusammen gebaut.
Hoch motiviert war ich heute Morgen wieder auf dem Flugplatz in der Hoffnung das der Motor läuft.
Leider erfolgslos
Selbes Problem. Keine Drehzahl !!!!!
Hab den Motor dann am Boden noch laufen lassen und ca. 1 L Sprit durchlaufen lassen.
Keine Besserung in Sicht.
Damit Ihr Euch vorstellen könnt wie wenig Leistung der Motor hat :
Der Flieger schafft es nicht mal aus eigener Kraft auf der gemähten Wiese zur Startbahn zu fahren !!!!
Ist das nicht traurig !!???
Mein Vereinskollege hatte am selben Tag ebenfalls Erstflug.
- selbes Modell
- selber Motor
- selbes Resohrohr
- selbe Latte
- selber Sprit
Es ist wirklich alles identisch !!!
Auser der Drehzahl. Sein Motor dreht locker das DOPPELTE !!
Er hat sich dann den Spaß gemacht und hat sogar Loopings um meinen mit "Vollgas" fliegenden DragonStick gemacht.
Sein Flieger geht ab wie SAU !!!!!!
@Olaf: Lach Du nur
Ich hoffe das mir einer von den Motorenexperten hier helfen kann.
Herzliche Grüsse
Thomas
- Latte 10x8 APC
gemacht.
Leider erfolgslos
- selbes Modell
- selber Motor
- selbes Resohrohr
- selbe Latte
- selber Sprit
@Olaf: Lach Du nur
Herzliche Grüsse
Thomas
