... Ich glaube er will die beiden Stecker von der Weiche , für die Stromversorgung, die zum Empfänger geht, zusammenlöten.
Das sollte man natürlich nicht machen, da über einen Servostecker nur max. 5A kriechen können, über die kleinen Kontakte.
Deshalb sind es ja zwei, um den Strom auf dem Empfänger aufzuteilen.
Wenn dann sollte man an anderen Anschlüssen mit Y-Kabel arbeiten, und darüber dann z. B. einen Kondensator einschleifen...
