Oberflächenqualität ?
Hi Brian,
Ist die Oberflächenqualität durch das einfache Strecken der STL-Datein wesentlich schlechter geworden?
Bei mir sinkt die Aussenhaut bei PLA schon beim 600er FLightboard etwas ein. Stört mich halt persönlich, das wird wahrscheinlich beim Fliegen egal sein.
Ich erwarte mir vielleicht zuviel vom 3D-Druck, aber ich habe den sportlichen Ehrgeiz da eine nahezu makellose Oberfläche zu erreichen.Zumindest besser sollte es werden als ich da erreicht habe.
irgendwelche Tips wie man bei PLA das Einsinken der Aussenhaut zwischen den Stegen verbessern kann, speziell im vorderen Bereich des Profiles bei der grössten Wölbung der Haut?
gedruckt wird ja exakt die Profilkontur, nur nach dem Druck schaut es so aus als würde das PLA etwas schrumpfen und dadurchdie gewölbten Teile etwas "Gerade Ziehen"
LG Rainer
Hi Brian,
LG Rainer
