molalu
RENNER32 - Motor Update
Kleines Update. Zwischenzeitlich habe ich einen ersten Motortest an 6S durchführen können, nachdem ich zuvor den YGE 155navy mit 5,5mm, bzw. 6mm Goldis (akkuseitig) und 4mm Goldis (motorseitig) verlötet habe.
Ich habe die Kavitationsplatte am Motorgehäuse mit einer 2mm GFK-Platte verlängert und habe von Raboesch eine Wasseraufnahme, oberhalb des Propellers eingeschraubt. Der Propeller hat 49mm Durchmesser mit einer 1.6er Steigung und ist aus Alu. Ich habe den Prop bereits geschliffen und gewuchtet. Weiterhin habe ich für Wasserzu- und Wasserablauf 3 x 7mm Silikonschläuche angebracht und motorseitig mit Klammern gesichert.
Als größeres Problem stellte sich die Servo-Anlenkung des Motors dar. Den von MHZ im Original mitgelieferten Servo-Arm in Verbindung mit dem roten Alu-Motorhalter konnte ich nicht verwenden. Da der Servo-Arm am Motorhalter anstieß war der Servoweg an beiden Seiten viel zu kurz. Im ersten Schritt habe ich mich dazu entschieden seitlich am Kunststoffgehäuse aus Kugel und Pfanne 2 Halterungen anzubringen und auch schnell umgesetzt. Manchmal ist es ratsam nicht nur mit dem Auge zu messen, sondern auch mit Schieblehre und/oder Metermaß. Was war der Fehler? Die Breite des Motorgehäuses stimmte nicht mit den Gestängedurchführungen im Heckspiegel überein. Das Motorgehäuse und somit die Gestänge-Anschlüsse sind schmaler. Also über alternative Lösungen nachdenken. Ich habe mich jetzt dazu entschieden 8mm lange Abstandsbolzen rechts und links im Gehäuse zu verschrauben. Das gute an diesen Abstandsbolzen – sie haben fußseitig ein M3 Schraub-Gewinde und kopfseitig eine M3 Schraub-Bohrung. Das M3 Schraub-Gewinde wird durch das Motorgehäuse geschoben und innen mit Unterlegscheibe und M3-Stopmutter befestigt. Kopfseitig befestige ich einen Servo-Gestängehalter mit M3-Anschluß, den ich in den Abstandsbolzen einschraube. Ich spreche andauernd von einem „Gestänge“ – tatsächlich verwende ich für die Motor-Lenkung Stahlseile.
Wenn das alles soweit fertig ist, kommt ein neues Update. In Corona-Zeiten dauern die Lieferungen überdurchschnittlich lange und es kommt schon mal zu einigen Tagen Bauunterbrechung.
