Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 59
Thema: L39 Albatros mit 120mm EDF aus dem Drucker, ein Baubericht
    User Avatar von turbohartl
    03.01.2005
    Bayern
    467
    14
    2 Nicht erlaubt!
    Standard L39 Albatros mit 120mm EDF aus dem Drucker, ein Baubericht
    Hallo Freunde der elektrischen Turbine,
    diesen Flieger gab es hier schon mal. Hatte aber die gleichen Probleme wie ich auch, darum baue ich jetzt Version Nummer 2 mit dem Versuch diese Schwachstellen zu eliminieren. Durch einen Baubericht kann ich Lösungen weitergeben oder mir wird geholfen, wenn ich auf dem Schlauch stehe.
    Zuerst zum Modell. Die Nummer 1 ist ja bis auf den Antrieb schon fertig.
    Name:  L39 Seite.jpg
Hits: 2050
Größe:  146,0 KB
Hits: 2044
Größe:  174,3 KB
    Spannweite 1,45m Länge 1,85m Gewicht 7 bis 8 Kilo Antrieb 120mm EDF mit 12S 5000mA Lipo
    99% des Fliegers sind gedruckt, was nicht immer zum Vorteil ist. Material ist PLA, ein Filament mit guten Druckeigenschaften aber nur Wärmebeständig bis 60 Grad (darum Weiß lackiert). Bei mechanischer Belastung wird der Kunststoff auch mit der Zeit etwas bröselig.
    Die ca. 100 STL Files kann man für knappe 22 Euro auf cults3d herunterladen.
    Mittlerweile habe ich meinen Drucker aufgerüstet (Beschreibung bei Interesse) und habe jetzt mehr Möglichkeiten.
    Das neue Druckmaterial ist jetzt ABS (Legosteine). Es ist Temperaturfest bis 120 Grad, ist mechanisch belastbarer, mit einem spezifischen Gewicht von
    1,03 auch leichter (PLA hat 1,24). Es kann auch sehr gut geschliffen und geklebt werden. Die ersten Teile sind schon fertig.
    Die Nase
Hits: 2023
Größe:  62,4 KB
    Die Nase besteht aus 2 Teilen. Der vordere Teil ist mit 4 Schrauben befestigt und kann bei Beschädigung gewechselt werden.
    Der hintere Teil sollte mit 6 Schrauben am Fahrwerkssegment befestigt werden. Das ist aber eine wüste Fummelei, wenn man ans Fahrwerk und die Klappe will, darum wurden 6 Führungsstifte und 4 Magnete in einen Zwischenspant geklebt. Die Nase kann so einfach nach Vorne abgezogen werden.
    Fahrwerkssegment
Hits: 2020
Größe:  76,3 KB
    Hier gibt es nochmal einen Zwischenspant mit den Gegenmagneten. Das Klappenservo hat auch schon Platz genommen.
    Der Teil mit der Bugfahrwerkshalterung ist zwar verstärkt gedruckt (2 Layer), trotzdem habe ich noch eine Verstärkung aus Birkensperrholz gefräst und auch gleich eingeklebt. Gewicht der Bauteile bisher, ohne Bugfahrwerksmechanik ist 300 Gramm
Hits: 1999
Größe:  40,5 KB Name:  Fahrwerk_Segment.jpg
Hits: 1990
Größe:  45,3 KB
    Im nächsten Teil gehts um das Bugfahrwerk.
    Schöne Grüße, Leonhard
    Die schönste Sache der Welt.....der Sound einer Turbine
    Mein Verein: www.mfv-peissenberg.de meine Homepage: www.turbinen-flieger.de
    03.01.2005
    Bayern
    467
    14
    Standard Bugfahrwerk
    Das alte Fahrwerk kam bis auf die Dämpfung komplett aus dem Drucker. Hat aber nicht lange gehalten und ist an zwei Stellen gebröchen.
Hits: 1906
Größe:  67,4 KB
    Das neue Fahrwerk hat einen Kern aus Aluminium, in dem auch gleich der Dämpfer integriert ist.
    Die Felge und die Lenkung haben Kugellager. Wobei das Lager an der Lenkung nicht viel Material außenrum hat, ich seh das aber mal als Sollbruchstelle. Dieses Teil ist schnell gedruckt und immer noch einfacher zu wechseln, als wenn es die ganze Halterung aus dem Rumpf reißt. Der Reifen ist aus TPU gedruckt, ein gummiartiges Filament. Die anderen Teile sind aus ABS massiv gedruckt.
Hits: 1926
Größe:  96,6 KB
    Das Fahrwerk ist hier provisorisch zusammen geschraubt. Macht schon einen stabilen Eindruck. Man könnte es so lassen, ich möchte es aber noch lackieren.
Hits: 1939
Größe:  93,3 KB
    03.01.2005
    Bayern
    467
    14
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Akku-Segmant
    Als Nächstes kommt das Segment für den Akku. Die Befestigung für die Klett Bänder ist hier schon integriert. Die länglichen Öffnungen sind unterhalb durchgängig und das Klett Band wird hier durchgezogen.
Hits: 1908
Größe:  58,8 KB
    Ein paar Worte zur Konstruktion der Segmente. Sie bestehen aus einer Außenwand und einer Innenwand die mit Stegen verbunden sind, eine sehr stabile Konstruktion. Am Boden, wo das Teil auf dem Druckbett aufliegt werden mehrere massive Schichten gedruckt, und wirken so wie ein Spant.
    Die Wände bestehen nur aus einer Schicht. Ich drucke mit einer 0,4 mm Düse eine Wandstärke von 0,5 mm. Die Außenwand kann dann mit einem 150er Schleifpapier sehr glatt geschliffen werden.
Hits: 1904
Größe:  66,3 KB
    Die Oberseite sollte eigentlich auch so gedruckt werden. Der Drucker hat hier aber keine feste Unterlage, so hängen die ersten Schichten stark durch und man braucht ca. 8 Schichten bis eine gerade Oberfläche entsteht. Wenn man von außen nach innen druckt, können auch Schichten nebeneinander gedruckt werden. An den oberen 5 mm drucke ich deshalb 4 Schichten breit. Ich spare so Material und Gewicht, eine breitere Oberfläche zum Kleben ergibt sich dadurch auch. Die vier kleinen Rundleisten dienen zum Fixieren des nächsten Segments.
Hits: 1930
Größe:  71,5 KB
    So jetzt habe ich keine Teile mehr. Für so ein Rumpfsegment braucht der Drucker ungefähr einen Tag, es kann also dauern bis es weiter geht. Dieses Teil wiegt übrigens ca. 120 Gramm.
  4. #4
    User Avatar von Meier111
    12.08.2011
    Berlin
    757
    35
    74
    Schon mal CFK-PETG probiert?
    Ist viel fester als PLA oder ABS oder PETG.
    Das Material ist seinen Preis wert.
    Gibts nur in schwarz.
    Lässt sich aber gut lackieren.
    Drucktemperatur: ca. 265°C
  5. #5
    03.01.2005
    Bayern
    467
    14
    Standard Carbon Filament
    habe schon einige Filamente durch. PETG kenne ich als Material das wie Glas bricht, wenn es überlastet wird.
    Filament mit Carbon Verstärkung habe ich noch nicht getestet, brauche dazu erst noch eine harte Düse. Werd es aber auf jeden Fall noch ausprobieren.
    Übrigens, tolles Projekt deine Corsair. Wäre auch mein Ziel, ein Plastikflieger mit Turbine
    Die L39 ist mehr ein Studienobjekt um zu sehen was geht und was nicht. Läuft so nebenbei mit und wird noch dauern bis die fliegt.
  6. #6
    12.08.2011
    Berlin
    757
    35
    74
    Und hartes Extruder Vorschubrad.
    An die gehärtete Düse hatte ich schon gedacht, wird man ja darauf hingewiesen.
    Dafür war das Rad Ruck-zuck hin...
  7. #7
    03.01.2005
    Bayern
    467
    14
    Danke! Hätte ich jetzt übersehen
  8. #8
    21.05.2019
    Hainburg
    206
    8
    83
    Standard l 39
    Hi Kollegen lese interessiert mit. Bitte weiter so.mfg hotairjet peter
  9. #9
    21.05.2007
    131
    19
    6
    Hallo Leonhard,
    deine Teile schauen echt gut aus und wenig Verzug für ABS, zumindest mal im Vergleich zu meinen Druckteilen😉.
    Da auch meine Frage: Könntest du ein paar Eckdaten zu deinem Drucker, den Druckparametern und zum Filament nennen?
    Markus
  10. #10
    03.01.2005
    Bayern
    467
    14
    Hallo Markus,
    Filament ist das hier ABS weiß also kein spezielles.
    Heizbett ist 90 bis 110 Grad warm (bzw. heiß)
    Das Hotend hat ca. 275 Grad
    0,4mm Düse und Druckbreite 0,5mm
    Extrusions-Multiplikator =1.13
    Was aber am wichtigsten ist, der Drucker ist eingehaust und isoliert. Türen während dem Drucken möglichst nicht öffnen und wenn Fertig langsam abkühlen lassen, bis man das Teil rausnimmt.
Hits: 1605
Größe:  87,0 KB Drucker schaut so aus.
  11. #11
    03.01.2005
    Bayern
    467
    14
    Standard neue Teile
    Der Drucker hat wieder ein paar Teile fertig.
    Der Intakebereich
Hits: 1376
Größe:  22,7 KB
    Dieses Teil ist recht groß und benötigt fast den ganzen Druckraum. Rundungen und Kurven ergeben beim Drucken stabile Körper. Große gerade Flächen müssen durch Spanten gestützt werden, sonst werfen sie sich beim Abkühlen. Dieses Teil hat links und rechts eine ca. 1 Quadratdezimeter große Fläche ohne jede Stütze. Diesen Bereich hat es auch so geworfen, dass dieser Sektor nicht verwendbar war. Bei einer Druckzeit von über 25 Stunden hat man nicht viel Raum für Experimente. Ich habe das gute Stück dann mit 2 Layern gedruckt, also anstatt 0,5mm Wandstärke hat es jetzt 1mm. es hat auch funktioniert, allerdings musste ich mit einem Gewicht von 350 Gramm einen Preis dafür bezahlen.
Hits: 1381
Größe:  31,0 KB
    Mit dem missglückten Teil habe ich einen Belastungstest gemacht. Ich habe mich danach noch mit meinen vollen 95 Kg daraufgestellt, hat es alles klaglos ausgehalten.
Hits: 1371
Größe:  18,4 KB
    Das zweite Segment für den Akkubereich ist auch schon fertig.
Hits: 1381
Größe:  43,6 KB
    Das Canopy besteht aus drei Teilen. Dieses wollte ich eigentlich aus Plexiglas drucken, hat ganz gut ausgeschaut, war aber total verzogen.
Hits: 1353
Größe:  41,6 KB
  12. #12
    03.01.2005
    Bayern
    467
    14
    Standard wie kommt der Jet in den Drucker
    Nicht jeder befasst sich mit der 3D-Druckerei, darum ein paar Worte dazu.
    Grundlage für ein Druckteil ist in der Regel eine STL-Datei.
Hits: 1369
Größe:  73,1 KB
    Hier wird mithilfe von Dreiecken die Oberfläche und Form des Bauteils beschrieben.
    Der Drucker ist ja nichts anderes als eine CNC-gesteuerte Heißklebepistole. Der nächste Schritt ist dann den Weg dieser Heißen Düse zu berechnen.
    Das macht der sogenante "sliser". Er will auch wissen wie viele untere Schichten, obere Schichten, Anzahl der Außenschichten, Temperatur und noch einige Parameter. Daraus errechnet er die ganze Wurstkette und sagt sie dem Drucker.
Hits: 1380
Größe:  66,1 KB
    Eigentlich recht einfach.
  13. #13
    03.01.2005
    Bayern
    467
    14
    Standard Zusammengeklebt
    Mittlerweile ist alles zusammengeklebt und grundiert. Am Canopy sind die Scheiben ausgeschnitten. Hier kommen später tiefgezogene Scheiben rein. Die Formen dafür werden natürlich gedruckt. Ich hatte noch ein paar Dosen Filler rumliegen, darum schaut die L39 ein bischen wie ein "unpainted" Original aus. Die Oberfläche des Rumpfes hat leichte Dellen wegen der Verformung beim Abkühlen im Drucker, ich werde ihn matt in camoflash lackieren, dann fällt das nicht so auf.
Hits: 1352
Größe:  25,2 KB
    Hier kommen die Kabelkanäle aus Rumpf und Tragflächen zusammen.
Hits: 1357
Größe:  45,1 KB
    Ein Akku hat auch schon Platz genommen.
Hits: 1361
Größe:  50,5 KB
    Wenn der Drucker weiter Teile liefert, kommt das hintere Teil des Rumpfes dran.
  14. #14
    05.08.2002
    Kreuztal
    2.324
    12
    Hinweis
    Hallo Leonhard,
    das ist ja wirklich faszinierend, sowohl das Modell der L39, dann mit EDF und als auch die Tatsache, dass diese aus dem 3D Drucker ersteht.
    Ich freue mich sehr, wenn Du über den Baufortschritt hier berichtest.
    Viel Erfolg
    Beste Grüße
    and always happy landings.
    Frank
  15. #15
    03.01.2005
    Bayern
    467
    14
    Danke Frank,
    Konstruktion ist leider nicht von mir, es ist aber schon erstaunlich was momentan schon alles auf dem Drucker machbar ist.
    Das Bugfahrwerk bewegt sich schon
  1. L-39 mit 120mm Impeller und 8kg — aus dem 3D-Drucker
    Von fly-kai_ im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.08.2019, 11:07
  2. Antworten: 261
    Letzter Beitrag: 17.05.2018, 08:57
  3. Urmodelle aus dem 3D Drucker
    Von fireball412 im Forum 3D-Druck
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 13.05.2018, 00:47
  4. Kegelzahnräder aus dem 3D-Drucker???
    Von HansS im Forum 3D-Druck
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.07.2017, 13:47
  5. Flugzeuge aus dem Drucker
    Von FGTH im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 20:37
