Kennt ihr das auch das bei längeren Betrieb gfk-Ruderhörner ausschlagen und die Gabelköpfe Spiel haben,gerade bei Verbrenner Modelle. Ich bohre dann die Löcher auf 3mm auf und stecke dann die gelbe Bowdenzug Seele durch und schneide dann bündig am Ruderhorn ab. Danach den Gabelkopf wieder aufklipsen. Schon ist wieder 100 Prozent spielfrei und bleibt es auch. Funktioniert bei 2 und 3 mm Gabelköpfe. Bin von meiner Idee so begeistert das ich es jetzt schon von vornherein mache. Gruß Hans Jürgen
