Air Power 500N technische Daten
Habe in meinem Fundus einen Air Power 500N entdeckt. Leider habe ich zu diesem Motor kein technisches Datenblatt. :confused: Kann mir da jemand weiterhelfen.
Um den Motor einzusetzen benötige ich zumindest die maximale Spannung und den Strom mit der der Motor betrieben werden darf. Die Drehzahl pro Volt wäre natürlich auch wichtig.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß, Mike
FamZim
Länge-Breite-Höhe-Gewicht sind auch technische Daten.
Testlauf mit 2 oder 3 Zellen Drehzahl messen---dann hat man das meiste schon.
1 Gramm Motorgewicht gleich 3 W Eingangsleistung bei den meisten Motoren.
Gruß Aloys.
