Stek oder Steak, das ist hier die Frage?!?
Hallo Leute,
hier ist ja wieder richtig was los!
Habt mal keine Panik wegen den Knoten, bei den von Hand ausziehbaren Konfigurationen reichen die Einfach- bzw. Doppelschleife und die dann mit dem Ring quasi als Kreuzknoten dicke aus! Tobi hat nur Paranoia, weil er sein 6mm Tau eigentlich auch zum Klettern verwenden wollte und dem nun nicht mehr traut
Dass er das Teil zum Reißen gebracht hat, ist bei der von ihm in Oedheim zuerst verwendeten Konfiguration mit Katapult nicht wirklich ein Wunder!
Stellt Euch vor, Ihr wärt ein einfaches Tau, unbelastet und mit ner Schlaufe am Flitschenhaken des Tiggers eingehängt und Ihr fläzt so richtig träge zusammen mit dem Tigger in der Nachmittagssonne von Oedheim. Dann hört Ihr einen Auslösemechanismus und seht Euch schlagartig dem Zug von 2-7 dicken Gummis ausgesetzt, die meinen, den Tigger in den Orbit schießen zu müssen. Da wärt Ihr auch ziemlich hin- und hergerissen
Im Ernst, das Problem war einfach der Ruck, nicht eine stetig zunehmende oder statisch anliegende Kraft. Beim normalen Ausziehen hält das auch ne 4mm Baumarktschnur locker aus. Nur vom Einsatz von Schrumpfschläuchen an Nylonschnüren möchte ich definitiv abraten. Die Hitze beim Schrumpfen macht die Schnur spröde, das kann dann reißen (eigene Erfahrung).
Verbinder, hm, mir ist gestern Abend beim letzten Start auch mal wieder ein Gummi direkt am Verbinderende angerissen, obwohl ich meine Verbinder vor dem Einkleben alle vorne abgerundet habe (unterer Verbinder im Bild)...
Wenn dabei nicht die Umlenkrolle an den Verbinder angeschlagen ist (was bei der V-Auslegung der Gummis rel. unwahrscheinlich ist), glaube ich mittlerweile, dass es an dem extremen Dickensprung des Gummis zwischen Verbinder und freiem Gummi liegt. Daher müsste man mal flacher sich verjüngende Verbinderenden ausprobieren, dann hätte man aber das Problem, dass die dann am Ende wieder ziemlich spitz wären...
Tobias Reik schrieb:
Wolfram soll halt das Querruder in ruhe lassen !
Wie sehen eure Trainingshöhen aus ? Solo sollten die 306+ doch zu schaffen sein
(Mädchenflitsche)
Du siehst, ich konzentriere mich beim Start wieder voll und ganz auf meine Zungentechnik
Da denk ich garnicht daran, an's QR zu fassen. Außerdem flitsche ich konsequent wieder selber. Aber im Ernst, gestern war mein Tigger das erste Mal an der Flitsche, da wollte ich noch nicht an die 306+ denken. Außerdem muss man dem Tigger ja erstmal ne Eingewöhnungsphase gönnen, dass er sich langsam an die G-Belastungen und die Höhenluft gewöhnt
Da wird Davos dann nochmal ne Nummer heftiger.
Starthöhen waren dann aber gestern doch gleich 141,4m - 141,6m - 197,9m - 180,7m bei Gummiauszug von ~30-35m. Also schonmal gute Ausgangsdaten für das lockere Ausziehen der Mädchenflitsche.
Welche Modelle werden denn in Davos geflitscht ?
Ich nehm die folgenden Modelle mit:
Tigger (1.88m-Klasse), Biene Maja (Geheimwaffe in der 1.50m Klasse
) und außer Konkurrenz für den gemütlichen Teil Espada RLX, microSpider "Maxxima Killer", SBQ
@Bertram: Du hast mal geschrieben, daß es ein optimales Modellgewicht gibt. Bisher war es nachweislich so, daß durch ein höheres Modellgewicht die erzielte Höhe geringer ist.
Übrigens, mein Tigger wiegt flugfertig ohne Ballast 1430g, Deine beiden sind doch hoffentlich schwerer, oder?
So, mit Andreas haben wir verabredet, dass wir heute Abend statt Würsten mal Ste(a)ks ausprobieren, dass wir zu der ganzen verknoteten Diskussion hier auch was beitragen können
Flitschige Grüße
Wolfram
