Ist das jetzt nach Kinder-, Mädchen- und Bubenflitschen das echte Männerflitschen?
das ist einfach nur dumm.... meine bescheidene meinung
grüsse und schönes WE
Tobias Reik schrieb:- da bleibt mir nur zu hoffen, daß die 306m bestehen bleiben
aiolos schrieb:das ist einfach nur dumm.... meine bescheidene meinung
Spaßbremse!aiolos schrieb:das ist einfach nur dumm.... meine bescheidene meinung
was soll daran auszusetzen sein?!?
Da die meisten die 7,35m-Gummis von EMC verwenden hat sich diese definierung eingebürgert.Erklärbär schrieb:- was bedeutet 2S2P XYZ (Scale = Scale gummi von Vega, gecheckt)
aber halt das S & P ?
Am Ende des Gummis wird eine Umlenkrolle befestigt. Ein Seil wird mit einem Erdanker 45 bzw.90 m vom Gummi am Boden gesichert und durch die Umlenkrolle zum Modell umgelenkt. Alle 2m Auszug wird der Gummi um 1m gespannt, bis die Umlenkrolle den Seilerdanker erreicht hat (Zielauszug) - oder die Puste ausgehtErklärbär schrieb:- Umlenkrolle: soll heissen sie wird so aufgestellt das nur das Nylonband in der Rolle läuft und das Gummi sich "zur Rolle hin dehnt" ?
bisher... ist gutErklärbär schrieb:- habe so einige schöne EPP-Bretter und Pfeile die am Hang bisher alles ausgehalten haben.
Ein HLG-Gummi muß man definitiv nicht umlenken. Der Einsatz der Umlenkrolle wird erst ab 3 Gummis vom Typ Bungee interessant.Erklärbär schrieb:- für meinen im Bau befindlichen SAL habe ich bereits ein HLG Gummi von Vega, damit fliegt das leichtere EPP-Zeugs schon ganz gut (geschätzte 50 Meter Höhe) kommt aber runter wie eine Gleitbombe (wirklich nur für Hangflug ausgelegt)
Das bessere ist des guten FeindErklärbär schrieb:- als Finale wäre so eine Rakete wie ihr sie nutzt wohl ganz "sinnvoll" ;-)
Oberarme, Handmuskulatur, Beinmuskulatur und Wahnsinn kann auch nicht schadeErklärbär schrieb:wat brauch ich um meine Brettsteifen EPP Kracher mit so richtig Dampf + Potential nach oben zu flitschen?
Das war das ergebniss meherer Versuche die darin endeten, daß wir am Schluss 1S5P gespannt haben und die höhe sich nicht mehr verbesserte da die Gummis ab 2P Ihre maximale "zusammenziehgeschwindigkeit" erreichen (mit einem 1,5Kg Tigger).Erklärbär schrieb:interessant ist das ihr eine bewegliche umlenkrolle nutzt.
... oder man erhöht das Modellgewicht. Durch die höhere Masse erhöht sich die kinetische Energie (Wucht). Bei gleichem Luftwiderstand müsste das Modell höher kommen.Das war das ergebniss meherer Versuche die darin endeten, daß wir am Schluss 1S5P gespannt haben und die höhe sich nicht mehr verbesserte da die Gummis ab 2P Ihre maximale "zusammenziehgeschwindigkeit" erreichen (mit einem 1,5Kg Tigger).
Dann war klar, daß die serielle Komponente ausgebaut werden mußte.
.... und das Modell hat gegenüber der Umlenkrolle (Ende des Gummistrangs) die doppelte Geschwindigkeit.Eine Umlenkrolle am ende des Gummis bietet hier einfach den Vorteil, daß man auch ungerade Gummizahlen, die nicht aufeinander abgestimmt sein müssen, verwenden kann und zusätzlich man sich mit jedem meter Auszug von den gefährlichen Gummis entfernt.
