Anzeige Anzeige
  composite-rc-gliders.com
Seite 75 von 75 ErsteErste ... 256566676869707172737475
Ergebnis 1.111 bis 1.123 von 1123
Thema: Flitschen-Wettbewerb
  1. #1111
    User Avatar von Manuel_K
    05.10.2008
    Ostalbkreis
    756
    Daumen erhalten
    38
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wenn sich noch 2-3 Verrückte finden dann kann man ja mal ein RCN-Flitschentreffen eingerufen?!
    Hat ja nicht jeder eine Männerflitsche(tm) zuhause und Tobias kann sämtliche Versuche mit seiner gehässigen lache kommentieren
  2. #1112
    14.08.2002
    Neu-Anspach
    1.190
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Frage
    Bin mit meinem Nuri SPW ca. 1 Meter bei 2P Bungee und Umlenkrolle bei 30 Meter Auszug auf ca. 140 Meter gekommen.
    und bei 50 m Auszug auf gute 200 Meter.
    Mein neuer Pfeil mit 1,4m SPW und 1,1 Kg wird dann zeigen wo die Grenze ist.
    Was mir bisher aufgefallen ist...... So etwa in der halben Beschleunigungsphase wird das Modell an den Boden angezogen und geht dann gleich wieder mit Tempo weiter.
    Auch im Logger zeigt sich in diesem Moment ein kurzer Tempoabbau.
    Wie kann ich das umgehen?
    Hier schon mal ein Bild vom 1,4m Teil
    Name:  g DSC_1648.jpg
Hits: 1582
Größe:  111,5 KB
    Danke
    Andreas
  3. #1113
    14.05.2002
    Porta Westfalica
    3.763
    Daumen erhalten
    95
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Cooler Flieger !
    Bremse raus: Flitschengummi an einem ca. 1,5 m hohen Pfosten
    festmachen (und den Pfosten mit 3 Abspannungen richtig gut sichern!)
    Dadurch vermeidest Du Seilreibung. Ist ein bisschen Aufwand, macht aber
    einiges aus !
    Peer
    .....bisschen tiefer kannste noch !
  4. #1114
    14.08.2002
    Neu-Anspach
    1.190
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Oops! 203 Meter bei ( nur) 50 Meter Auszug
    Bin ich hier der erste Nurflügelpilot ?
    Steigrate ca. 50 m / Sekunde.
    Name:  50m  1 ----204.jpg
Hits: 1201
Größe:  46,4 KB
    Name:  kl  g DSC_1648.jpg
Hits: 1202
Größe:  194,3 KBName:  kl  DSC_1657.jpg
Hits: 1208
Größe:  239,1 KB
    Bei 40 Meter Auszug
    Name:  40m  2  ----175.jpg
Hits: 1218
Größe:  44,9 KB
    Bei 30 Meter Auszug
    Name:  30m 1 --118.JPG
Hits: 1203
Größe:  54,7 KB
    Irgentwo kann der das Maul nicht halten , da kommt vorne bei der Beschleunigung mächtig Luft in den Rumpf. Anders kann ich mir den unteren Piek nicht erklären.......
    Da geht noch mehr. Jedenfals ein bisserl.
    Ach ja >>>> 1S3P Bungii EMC mit Umlenkrolle
  5. #1115
    18.01.2006
    Stuttgart
    49
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Andreas,
    bei fast allen barometrischen Loggen gibt es Abweichungen der gemessenen Höhe durch starke
    Beschleunigungen.
    D.h. die enorme Längsbeschleunigung beim Flitschen bedingt eine Verformung der Membran des Drucksensors, welcher
    dann (kurzfristig) "falsche" Höhen anzeigt.
    Ändere mal die Einbaulage, evtl. hilft das.
    Siehe auch hier (und ff.), da habe ich mal gezielt den Beschleunigungseffekt gemessen:
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...1174151&page=9
    Tim
  6. #1116
    14.08.2002
    Neu-Anspach
    1.190
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch 219 Meter
    60 Meter Auszug 219 Meter <>> Hier ist erstmal Schluss. Ein anderer Nurflügel muss her.
    Name:  60m  1-2019.JPG
Hits: 987
Größe:  44,0 KB
  7. #1117
    14.08.2002
    Neu-Anspach
    1.190
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch 240 Meter mit Spwoopie
Hits: 818
Größe:  46,7 KB
  8. #1118
    14.08.2002
    Neu-Anspach
    1.190
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    0
    2 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Optimierung bei gleicher Ausgangslage 249,3m
    59 Meter Auszug.
Hits: 687
Größe:  68,0 KB
    Derzeitiges Ziel erreicht >> unter den ersten 10 !
  9. #1119
    F3B, F3F und F3J Segelflug
    Hangflug
    Avatar von Tobias Reik
    08.10.2004
    Köngen
    5.462
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    139
    Daumen vergeben
    55
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Andreas,
    ich habe Deinen Start mit dem Spwoopie mal in die Flitschenliste eingetragen.
    Im Logfile fehlt leider die Markierung für die Starthöhe (ich habe mal ~3m geschätzt).
    Vielleicht magst Du ja noch die fehlenden Angaben ergänzen
    Dein Ziel ist übrigens noch nicht erreicht - Du bist erst auf 11 :-)
    ... irgendwie bekomme ich auch schon wieder Lust was bescheuertes zu machen
    Tobi
    Der inoffizielle RCN Flitschenwettbewerb
  10. #1120
    14.08.2002
    Neu-Anspach
    1.190
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für den Eintrag. Mal sehen was da noch geht.....
    Auch die angenommenen 3 Meter Starthöhe aus der Hand ändern im Moment nix an Platz 11 .
    Bin dabei.
    Leider gibt es eine Fehlermeldung des Servers , deswegen hier mal die Daten.
    Name:  Bungee  Unbenannt.jpg
Hits: 468
Größe:  45,3 KB
  11. #1121
    Hangflug
    08.10.2004
    Köngen
    5.462
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    139
    Daumen vergeben
    55
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Hallo Andreas,
    ist erledigt
    "+-0" ist/war kein gültiger, Numerischer Wert
    Hast Du ein Bild wie Du den kleinen Nuri halten kannst wenn da der Gummisträng dagegen zieht ? Ich stelle mir das "anspruchsvoll" vor...
    Hast Du die Umlenkrolle auch zur Seildurchführung, am ende des Gummistrangs, eingesetzt ?
    Welches Modell (Rolle/Seil) verwendest Du da ?
    Mach nichts kaputt!
    Tobi
  12. #1122
    14.08.2002
    Neu-Anspach
    1.190
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Danke. Das mit dem Foto holen wir nach. Zwischen Fläche und Seitenruder von unten gehalten so in Hüfthöhe ( Schulter oder Kopfhöhe geht garnicht)
    und dann wie John Wayne nicht lange fackeln >>>>>> und Schuß aus der Hüfte. Dann abwarten was auf der anderen Seite passiert. Manchmal hauts das Flitschengestell um. Sozusagen Volltreffer. Auch dagegen hab ich mir was einfallen lassen.
    Gruß Andreas
  13. #1123
    14.08.2002
    Neu-Anspach
    1.190
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    0
    2 Nicht erlaubt!
    Cool
    283 Meter
    Ende noch nicht in Sicht.........Name:  283.jpg
Hits: 336
Größe:  39,9 KB
    Am Flugstiel wird noch gearbeitet..........
Ähnliche Themen
  1. Flitschen
    Von Hamburger69 im Forum Segelflug
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 11:49
Berechtigungen
