Oh jeh - sehe gerade erst, dass wir hier im Seglerforum sind, nicht im E-Segler-Bereich. Ich lasse es mal stehen, der Modi kann es sonst gerne löschen.
__________________________________________________________________
hallo Jo
Ich habe zwar keine Maxa, aber die Supra in "alt" (dicker Rumpf) und "neu" (schmaler F5J-Rumpf) - und das könnte trotzdem Deine Frage beantworten.
Der F5J-Rumpf lässt nur relativ kleine Akkus (wird offenbar z.T. mit 3s500 geflogen...) und wirklich ausgereizt leichte Getriebemotoren zu, ist also ein reinrassiges Wettbewerbsgerät. Der Vorderrumpf ist sehr lang, selbst mit einem schmalen Getriebeantrieb, der nicht gerade das leichteste Modell von Hacker ist, musst Du mit dem SP sehr jonglieren. Ich habe in meiner Not zwei neue TF-Befestigungsmuttern weiter vorne im Pylon eingeharzt, damit ich wenigstens einen 3s1300 eingebaut bekomme. Den kann ich zwar wechseln, aber das ist so ein Gefummel, dass ich es am Hang nie machen werde. Das HR muss mit 4 Schrauben befestigt werden (2 davon winzig und fummelig - nix für den Hang). Die SC-Flächenversion (normal) habe ich in eigener Blödheit gleich angeknackst, es hält keinen normalen Daumendruck aus (völlig anders als das CFK-Mittelstück von 2010, das ich noch gewohnt war - wirklich meine Schuld!). Die LDS-Anlenkung klappt super; die Rahmen würde ich gleich einbauen lassen (die XT10-mini kannst Du selber einsetzen). Gewicht habe ich damit ca. 1600g oder so.
Die "dicke" alte Supra, die m.W. auf Wunsch immer noch erhältlich ist, habe ich mir deswegen letztes Jahr zunächst als Rumpf+HR gegönnt. Sie hat nicht nur Deckel, sondern auch abtrennbares Rumpfboot. Dann kannst Du völlig entspannt 3s3700 (als 2400+1300) montieren, was Dir auch für tagelange Flüge von der Ebene aus reicht - und die wirst Du machen! Der SP ist unkritisch einzustellen. Das HR hat nur eine zentrale geschlitzte Befestigungsmutter, was auch am Hang angenehm zu montieren ist (den Kleber darüber IMMER drauflassen, auch bei der De-Montage nur teilweise abziehen: dann ist sie nie weg... 1 Ersatzmutter kommt mit). Die druckfeste Fläche in SC heavy ist in Arbeit. Gewicht habe ich ca. 2000g.
Die F5J-Version steigt erkennbar besser, wenn auch das gar nicht nötig ist - auch die alte Version steigt immer noch phänomenal. Die leichte Version hat aber deutlich weniger Durchzug, und das Fliegen nähert sich langsam dem Wehen eines Blattes... was ich bei den Maxas, die ich bisher gesehen habe, auch schon gedacht habe. Die "alte" Supra kann man aus 300m runterballern (was wegen des geringen Gewichtes aber mit allen diesen 2kg-Seglern geht, bloss anders aussieht als mit einem 5kg-Gerät) und trotzdem ein wenig Spass haben; z.B. eine Folge von gestossenen Loopings (wenn korrekt entwölbt) mit vernünftig geringem Höhenverlust.
Persönlich würde ich Dir dringend die dicke Supra Expert (bei mir haben beide GFK/CFK-HR und SR, keine Foliendinger) nahelegen. Wenn Du so etwas bisher nicht hattest, wirst Du trotzdem über die Obenbleiberqualitäten mehr als überrascht sein. Wenn Du aber tatsächlich am Hang masochistisch mit absolut minimalster Thermik kämpfen willst (also morgens um 8°°), dann nimm die leichte neue Version, aber am besten mit einem Koffer statt einer Tasche. Ich fliege übrigens seit bald 10 Jahren im Mai mit der (dicken) Supra in den Colli die San Fermo genau diese morgens um 9°° spärlichst einsetzende Ultraminimalthermik aus: ein grosser Spass und Kampf, und einen 1500g-Segler habe ich bisher nicht vermisst.
Die Maxa dürfte etwa der neuen Supra entsprechen. Ich habe in den CdSF vor Jahren übrigens mal eine grosse AVA gnadenlos versemmelt, die mit Riesenhuber-Getriebeschaufel unterwegs war, während meine olle Supra (damals) nur so einen 9x6-Hilfsantrieb als Absaufhilfe montiert hatte. Auch über dieses Thema solltest Du nachdenken, wenn Du nur am Hang fliegst.
LG Bertram
P.S.: die Sichtbarkeit von diesem Farbschema ist völlig unglaublich; das neonpinke Leitwerk ist Gold wert wenn man in "grosser Entfernung" querab zum eigenen Standort fliegt.
