Lebrechaun Spanischer Plan
Hallo Leute
Verfolge schon eine Weile die Koboldbauer
Hab mir auch einiges an wissen abgesaugt:):)
Also hab ich mir von dem Spanischen Kollegen die DFX Datei herunter geladen.
ein Kollege hat mir die Rippen und Flügelendleisten gelasert.
Der erste Eindruck "mächtiger Apparrat" geil
Der Schock war gross als ich das erste mal die Rippen aufeinander gestappelt habe.
Die Abmessungen pasten nicht bzw eine Rippe mit der Steckung war verzogen(zeichnerisch)
Sowie die Kurven der Flügelendleisten und Höhenruder zum schäften pasten auch nicht.
Danach hab ich mir hier das Forum durchgestöbert.
konnte nix brauchbares finden was mit dem Spanischen Plan zu tun hatte
Irgendwie baut jeder hier anders somit hab ich keinen direkten Vergleich.
Das Problem mit der Schäftung habe durch raus schneiden der vermurksten Kurven und einsetzen
von Balsastreifen bereinigt.
Das Seitenleitwerk hat gepast und ist Rohbaufertig auch das Höhenruder ist soweit fertig
es fehlt noch die Verschraubung am Rumpf.
Es wird ein Klappenleitwerk.
Dank Corona hab ich jetzt viel Zeit und es wurden die Flügel angefangen
geht sich grad so aus aufm baubrett-
Von der Länge her passen die Rippen genau nach Plan aber die Holm mase sind irgendwie nicht so genau
statt 8x8 sind die Hilfsholme 7x7mm
gut schreckt mich nicht kann man auffeilen.
Der Hauptholm verwundert mich allerdings, abgesehen davon das bei zwei Rippen 2 Ausschnitte um 2mm verschoben waren,
ist doch die Holmhöhe mit 13mm ganz schön dick ,die breite ist 10mm.
Normal wäre es umgekehrt also 10 hoch und 13 mm breit.
oder liegt es daran das es ein Balsaholm ist?
@sgmap hat mir dann seine DFX Version des Flügels geschickt
Ich konnte die Datei nicht öffnen(bin kein Computer spezzi)
Als ich die Datei dann endlich anschauen konnte
kam corona
Somit bin ich zu Hause angenagelt und muss das nehmen was ich habe.
Basla holz hab ich genug also wurden die Holme aus Balsa laut Plan geschnitten.
Jetzt meine frage
Der vordere Hilfsholm ist durchgängig und liegt am Baubrett auf
die Endfahne und die Randbögen liegen ebenfalls am Baubrett auf
Das heißt für mich jetzt die Unterseite der Fläche ist gerade
die Oberseite verjüngt sich.
Sehe ich das richtig.
2.Frage
Durch die Wöhlbung hängt der Hauptholm quasi in der Luft.
Wie habt ihr das Problem gelöst.
die Rippen unterlegt?
Grüsse robert
Hallo Robert,
Ich kenne das Modell nicht, jedoch wird bei Holmen die längere Seite des Profils üblicherweise in die Ebene der erwarteten Biegung verbaut. Bei einer Tragflächen wird die lange Seite des Holmholzes, egal ob Kiefer, Balsa, CFK ... , in der Vertikalen verbaut.
Viel Spaß beim Bauen und späteren Fliegen. Wäre toll wenn du etwas mehr über das Modell schreiben würdest ... Spannweite, Gewicht, Einsatzbereich ... und/oder ein paar Fotos von den Bauabschnitten.
Lieber Gruß aus Graz,
Volker
Flügel soweit fertig
Hallo Leute
Hab mal begonnen die Flügel trotz der vermurksten Rippen zusammen zu leimen.
Wie habt ihr das mit der Endleiste gelöst?
Ich hab die Endleisten gerade auf das Baubrett aufgelegt Rippen nach plan drauf gestellt und angeklebt.
die Haupt und Hilfsholme auf der Unterseite sind nur zur Führung und noch nicht festgeklebt.
Dann wurden die oberen Holme festgeklebt.
Danach die Nasenleiste aus 3mm Balsa angehäftet die lässt sich leichter biegen
Spater kommt noch eine 5 mm Leiste drüber oder vielleicht auch eine fertig profilierte Nasenleiste
zusätzlich hab ich innen an der Nasenleiste noch 3 eckige Verstärkungen angebracht.
Mehr eine Fleissaufgabe.
Jetzt hatte der Flügel schon eine gewisse Steifigkeit und ich konnte in vom Baubrett nehmen um in auf den Rücken legen
und die restlichen Holme einbauen bzw schon mit Weisleim fix verkleben.
Als ich den Flügel umdrehte wär ich fast vom Hocker gefallen als ich die Endleiste sah,
die war natürlich gerade anstatt dem Profilverlauf folgend.
Gut bei 6 mm dicke kann man einiges runter hobeln und schleifen.
auch wenn die Endleiste Messerscharf zugeschliffen wird past sie nicht zum Profil.
aber jetzt kann ich´s nicht mehr ändern.
Fliegen wird der Vogel so auch.
Heute war Holmverkasten angesagt.
Nach dem die Holme nicht Paralell zueinander gestanden sind
mußte ich diese etwas anpassen so sind sie etwas konisch geworden.
die Verkastung wurde innen aus 5mm Balsa nach 2 Feldern auf 4mm und bei den letzen auf 3mm verjüngt.
grüsse robert
bendh
du kannst aber wieder etwas Holz aufkleben und neu verschleifen, dann folgt die Endleiste dem Profilverlauf.
@bendh
wenn die hinterkante gerade wäre ist das eine option aber durch die rundung ist das eine sysifusarbeit
Da ist wohl besser ich bau neue Flügel.
Das geht vermutlich schneller.
ich lass es mal so und dann schau mer mal wie es fliegt
ist ja eh kein Hochleistungsgerät wo es auf jedes Zentel ankommt.
grüsse robert
