ich habe jetzt einen Teknomotor 2KW an meine Portalfräse angebaut und den Frequenzumformer Omron 2,2 KW nach den Vorgaben eingestellt. Die LED – RUN leuchtet und wenn dich dann auf die Taste RUN drücke, läuft der Motor ganz kurz (vielleicht eine halbe Sekunde) an und dann geht der Frequenzumformer auf Störung und es wird E02.8 angezeigt.
Die Brücken im Motorklemmbrett sind im Dreieck angeklemmt
U1 – W2
V1 – U2
W1 – V2
230 Volt
Die Verbindung zwischen Motor und Frequenzumformer sind ebenso nach Vorgabe angeschlossen.
Die Eckfrequenz A003 = 300 sowie die Endfrequenz A004 = 400 lässt sich leider auf diesen Wert nicht einstellen da
der maximale Wert bis 50,0 geht. Alle anderen Werte habe ich nach der Tabelle 2.1 und 2.2 von der Firma Sorotec eingestellt.
Da ich jetzt nicht mehr weiter weiß, kann mich vielleicht jemand bei der Problem - Beseitigung unterstützen.
Vielen Dank im Voraus!
Jens
U1 – W2
V1 – U2
W1 – V2
230 Volt
Jens
