WACO-YKS-6 (Spw. 2,50 m): Ist ein Baubericht von Interesse? - Erfahrungen?
Hallo aus Österreich
Ich bin durch Zufall an einen Bausatz der Waco YKS 6 gekommen Rohbaufertig mit weisser Gewebefolie bespannt.
Keine Ahnung welcher Hersteller,in den USA Foren findet man eine Ready to fly Variante von Pilot 1RC bei meiner sind auch im Manual keine Hersztellerangaben.
Egal ist ein schöner Doppeldecker und die Bauteile sahen auf den 1. Blick ganz gut aus
WACO-YKS-6 Spw.2500mm fliegt jemand so eine?
Ich bin durch Zufall an einen ARC Bausatz der Waco YS-6 mit ca 2500mm Spw. gekommen.
Die Teile aus dem Bausatz sahen auf den 1. Blick gut aus
hat jemand so eine?
Wenn Interesse besteht mache ich einen kleinen Baubericht
Würde mich über Anregungen und Kritik freuen
Habe vor das Leitwerk abnehmbar zu bauen weiss aber noch nicht wie..... ist ein Riesen Koffer.
Als ich das Fahrwerk probeweise einsteckte und leicht einfedern probierte,machte es "Krack" und die Halterungen lösten sich auf (waren aus mehreren Lagen 2mm Pappelsperrholz sehr schlecht zusammengeklebt.
Musste die Gewebefolie vom gesamten Rumpfvorderteil ablösen und alles sauber nachkleben und verstärken.Jetzt hält das auch mal eine schlechte Landung aus.
Wäre bei der 1. Landung alles rausgebrochen.
Hab davon leider keine Fotos gemacht.
hat jemand Erfahrung mit so einem Bausatz? Bin am überlegen die gesamte Gewebefolie runterzureissen und alle Klebestellen zu kontrollieren.
So sieht das jetzt aus hab im Vorderteil zwischen den Leisten mit leichtem 3mm Balsa aufgefüllt
Entweder ich Bügel wieder Gewebe drüber oder ich überziehe es mit o,4mm Sperrholz
Natürlich sollst du berichten. Wir wollen ja sehen wie man es besser macht. Vieleicht gibt es ja noch mehrere Stellen wo man nachbessern muß.
Von welchem Hersteller ist den das Modell ?
Lg.
Manfred,
hallo Manfred,
wird sich rausstellen:)
Mir gefällt der Koffer drum bau ich ihn ausserdem scheint er sehr selten zu sein hab noch nie einen fliegen sehenobwohl ich relativ viel auf Plätzen u. Schaufliegen unterwegs war.
es gibt im Netz tolle Fotos,der Kübel hat einfach das Flair der 30er Jahre.Bin auch schon ein älteres Semester (68)
Muss noch überlegen ob er elektrisch wird,aber eigentlich gehört ein Viertaktsound zum Modell
hat jemand eine Idee wieich das Leitwerk abnehmbar machen könnte?
Am besten das gesamte Leitwerk,das Modell soll in einen Ford Kuga passen:)
Ralf35
Das schaut nach Black Horse aus.
Aus dem Hause habe ich eine Tiger Moth, dort wird das Leitwerk von unten mit 2 versenkten Schrauben befestigt.
Bei dem ARC Modell habe ich noch allerhand Arbeit investieren müssen. Vor allem bei der EWD,diese hab ich von der Clark Motte übernommen.
Verzug beim Leitwerk und Tragflächen waren auch heftig, aber das leichte Modell fliegt spitze.:)
Bei meiner Bücker Jungmann hat das Leitwerk vorne einen Zapfen und weiter hinten einen Holzklotz auf der Unterseite.
Die Rumpfseiten mit einem Stück 2mm Birke verstärkt und quer eine 3mm Schraube durch den Rumpf und Klotz vom Leitwerk.
Bei Bedarf kann ich Bilder davon machen.
Schicker Flieger :-)
Bei meiner Glasair hab ich ein Alurohr im Rumpf als Führung für die Schraube. Befestigung von unten mit einer Schraube. Funktioniert einwandfrei und ist super zu Transportieren mit dem abnehmbaren Leitwerk.
Grüße, Timo
Schönen guten Morgen
erstmal danke für die Antworten sehen beide Möglichkeiten gut aus!!
Was mir etwas Sorgen macht ist dass unterhalb der Höhenleitwerlsauflage der Rumpf noch 50mm hoch ist,da hätte ich dann kein Seitenruderscharnier und das gefederte Spornrad sollte da auch zur Mitnahme ins Seitenruder eingreifen.
Mache später Fotos damit man sieht was gemeint ist
so sieht es jetzt aus hab den Rumpf unten geöffnet und ein Röhrchen eingeklebt.Am letzten Bild das Spornrad damit man sieht was ich meine
Ralf35
In das Ruder habe ich ein passendes Messingröhrchen geklebt als Lagerung.
Verschraubung von unten.
Hallo Siegfried,
geile Kiste! Na ich lese hier natürlich mit.
In der trostlosen zeit sowieso....:cool:
Wie schwer soll die "kleine" denn werden?
Machst du Sie mit Verbrenner oder elektrisch?
Grüßle Markus
Guten Morgen
das abnehmbare Leitwerk ist fertig:)
Gewichtszuwachs bis jetzt 20g. mal sehen ob ich die Anlenkungen wie im Bausatz vorgesehen mit Schubstangen u. Seilanlenkung mache ,oder hinten Servos rein.
Kommt drauf an wie es sich mit dem Schwerpunkt ausgeht
