Dremel Multi defekt - lohnt Reparatur?
airtech-factory
ich habe hier noch einen guten, alten Dremel Multi liegen, ist sicherlich schon 10 Jahre alt. Leider scheint der Drehzahlschalter defekt zu sein, fing er an rumzumucken,,habe ihn dann mal gesäubert, und inzwischen will er überhaupt nicht mehr.
Meint ihr da lohnt eine Reparatur bei Dremel, oder soll ich ihn gleich in die Tonne werfen?
Jörg
geko
Jörg
Bei Dremel nun wirklich nicht!
Für welche Spannung ist das Gerät denn ausgelegt, 220V oder 12V?
Im letzteren Falle Spannungsreglerteil rauswerfen und an einer regelbaren Spannung betreiben. Hab ich z.B. bei meiner Proxxon-Stichsäge so gemacht.
Bei 220V hättest Du eben nur eine Geschwindigkeit, es sei denn Du hast einen regelbaren Trafo :(
Ansonsten: Tonne und für fünfzehn bis 25Teuronen Gerät aus Baumarkt.
Herzlichst geko
