Anzeige Anzeige
www.windwings.de   www.f3x.de
Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Verständnissfrage: BL-Motor - BL-Regler - LiPo
  1. #1
    18.12.2006
    Lindau (B)
    112
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Verständnissfrage: BL-Motor - BL-Regler - LiPo
    Hallo Forum,
    habe eine Frage zu folgendem Sachverhalt:
    BL-Motor: 12,5 A Dauer, 18 A kurzfristig (60s)
    BL-Regler: 25 A Dauer, 30 A kurzfristig
    LiPo: 3s1p, 1600mAh, 20C Dauer, 30C kurzfristig
    Prop: 8x5 Aeronaut CamCarbon Klappschraube, 40er Spinner
    Nun meine Frage:
    Wenn ich an der Funke auf "Vollgas" gehe, zieht dann der Motor 18A oder wird er mit der voller vollen vom Akku zur Verfügung stehenden Leistung (ca. 48A) belastet?
    Danke im voraus und Grüße vom Bodensee
    Robert
  2. #2
    Gast
    10.04.2002
    3.399
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Robert,
    was der Motor an Strom zieht hängt allein von der Luftschraube ab, die vorn montiert ist.
    Nehmen wir an, vorne wäre keine Luftschraube drauf, dann hätte der Motor nur mit sich selbst zu tun und würde bei Vollgas die volle Akkuspannung erhalten und munter hochdrehen. Der Strom wäre relativ gering, da der Motor kaum Kraft für sich selbst aufbringen muß.
    Anderes Extrem: Die montierte Luftschraube ist so groß, dass der Motor diese kaum drehen kann, sprich er wird "abgewürgt". Dann zieht der Motor aus dem Akku soviel Strom, dass er zu heiß wird und kaputt gehen kann.
    In Deinem Fall liegt's je nach Motor wahrscheinlich in der Mitte
    In Richtung Akku sieht der Motor nur die Spannung, von der Kapazität kann er nix wissen
    Die Leistung ist also in erster Linie von der Kombination Luftschraube/Motor/Akkuspannung abhängig.
    Heiko
Ähnliche Themen
  1. LiPo an alten Regler --> geht das?
    Von vanquish im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 16:00
  2. Brushless Regler Himodel 50A
    Von Femis im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.09.2008, 17:42
  3. Regler ohne Lipo Funktion verwenden
    Von ChrisR195 im Forum Elektroflug
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.06.2008, 23:06
Berechtigungen
