habe ein Problem mit der oben genannten Steuereinheit.
Ich habe eine GS 200 die an einer Powerbox hängt und das Fahrwerk nicht so will wie ich.. also es hat keine Funktion.
Die Konstellation hat aber schon einmal funktioniert , habe einen Jet übernommen in dem dies alles verbaut war.
Nun musste ich aufgrund von umprogrammiert Arbeiten Kanäle etc. und auch Servos tauschen.
Nach all dem will das Fahrwerk einfach nicht mehr.
Ich habe die GS200 mit Brems und Fahrwerkskanal an der Powerbox Royal im Kreis A mit 5,9Volt.
Der Akku für das Fahrwerk ist gleichzeitig einer der Akkus der auch die Powerbox mit Strom versorgt.
Das einlernen geht soweit auch alles, wen ich ein Servo an den Powerbox Ausgang hänge stimmt bis dort hin alles.
Heißt es muss an der GS 200 liegen..
was mache ich falsch kann mir jemand weiterhelfen ?
