Für meinen Tragflächenbau hab ich folgende Teile verwendet:
Gelbes XPS von Bauhaus, 55min. Harz und 80iger SpreadTow von HP-Textiles,Mylar-Folie 0,35mm von R+G.
Dann hab ich leicht eingedicktes Harz aufs Mylar dann das SpreadTow drauf und mit normalen Harz drüber gerollt.
Dazu noch ein paar Verstärkungen auf den XPS-Kern und alles bei -0,7Bar für 12 Stunden in den Vakuumsack.
Nach 24 Stunden aushärtung hab ich dann dieses Waffelmuster als Ergebnis.Was hab ich falsch gemacht?
Bisher hab ich mit dem preiswerten 200Gramm Gewebe gebaut und die Oberflächen sind besser geworden aber
jetzt sollte es etwas leichter werden,darum das teure 80iger Gewebe.
Was muß ich ändern um eine ebene Oberfläche zu bekommen?
Gruß Holger
Gruß Holger
