Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 29 von 29
Thema: Tip für Lötstation
  1. #16
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    6.904
    311
    36
    Standard Heißluft-Lötstation
    nachdem ich mit zwei WECP-Stationen (eine mit LR21, die andere mit dem kleinen Bruder) arbeite, habe ich mir vergangene Woche eine Heißluft-Lötstation vom Chinesen zugelegt.
    Für SMD Bestückungs- und Reparaturarbeiten eine wirklich feine Sache. Nie war entlöten einfacher als damit.
    Die Verarbeitung ist (typisch für den Preis) grenzwertig aber für die seltene Verwendung ausreichend.
    Meiner Meinung nach eine schöne Ergänzung zu den Lötstationen.
    Onki
    Gruß aus dem Nordschwarzwald
    Rainer aka Onki
    Meine Homepage
  2. #17
    14.12.2010
    Friedeburg
    46
    2
    Moin,
    ich habe seit ca 30 Jahren die Monacor, sie hat viele Lötungen auf dem Buckel aber sie geht noch wie am ersten Tag.
    Vorher hatte ich eine Ersa, waren aber damals schon sehr teuer.
    https://www.ltt-versand.de/Ton/Audio...SABEgK4VvD_BwE
    Eventuell hilft Dir auch das hier:
    https://www.werkzeugmensch.de/loetstation-test/
    Rolf
  3. #18
    18.07.2011
    Ravensburg
    487
    14
    58
    Zitat Zitat von Christian Erker Beitrag anzeigen
    Wenn ihr richtig herumbonzen wollt, nehmt eine JBC ... seitdem ich die habe, kommt mir jede (klassische) Weller oder Ersa wie Spielzeug vor.
    Bei denen ist das Heizelement fest in der Spitze integriert und wird auch mit dieser gewechselt. Der Temperaturfühler sitzt ebenfalls ganz vorne in der Spitze und die Heizleistung ist 75W Dauer, 130W kurzzeitig. Weller hat jetzt auch sowas, aber das hab ich nie ausprobiert.
    Man kann mit der normalen 2mm breiten Meißelspitze Bleche verlöten .. und das bei einer Einstellung auf nur 280-300 °C bei bleifreiem Zinn. Stecker an 4-6mm² Kabel sind überhaupt kein Problem und dadurch das wenig "Übertemperatur" benötigt wird, schmelzen sie auch viel unwahrscheinlicher zusammen. Bauteile auslöten aus Multilayer? Geht einfach so.
    Auch die Verarbeitung ist sehr gut, zumindest der Oberteil des Gehäuses ist Alu und über dem Display ist eine Echtglasplatte, man macht also keine Brandlöcher rein, wenn man mal dagegen kommt. Es ist ein Mechanismus vorhanden, die Spitze ohne abkühlen zu wechseln .. man glaubt nicht wie sehr man das brauchte bevor man es mal hatte.
    Dazu kommen die aus Spanien, man unterstützt also die europäische Wirtschaft . Nachteil .. die Station mit 2 Spitzen kostet so 350-400€ ..
    Ich werde in keinster Weise bezahlt oder habe irgendwelche Vorteile davon wenn jemand JBC kauft, ich bin einfach nur ehrlich begeistert.
    Christian
    ging mir genauso. Mein Diplombetreuer hat mir nach Fertigstellung meiner Diplomarbeit eine WS81 als Dank für die Arbeit spendiert und die war gut soweit.
    Irgendwann hat dann mal ein Externer die JBC BT-2BWA in der Firma beantragt und was soll ich sagen? Einmal benutzt und die Weller daheim ging direkt in Ebay. Die JBC ist so dermaßen klasse. Die Leistung ansich ist einfach zu wenig aussagekräftig sondern es ist die Frage wann welche Leistung an der Spitze ankommt. Und da ist die JCB einfach leistungsstärker wenn die Temperatur an der Spitze absinkt, dann schiebt die einfach kräftig nach. Aber klar den Preis muss man natürlich auch erst mal zahlen wollen.
    Drei mal abgesägt und immer noch zu kurz.
  4. #19
    20.03.2010
    Fürth
    219
    11
    27
    Deckt sich mit meinen Erfahrungen. JBC im professionellem Umfeld ist eine sehr gute Wahl. Allerdings kosten die Teile auch ordentlich. Im privaten Bereich habe ich deshalb eine 120W-Lötstation von ELV und eine Heissluftstation aus Ebay (60EURO). Letztere ist besser als ich gedacht habe. Neben SMD-Löten geht damit präzises Schrumpfschlauchschrumpfen und sie ist eine prima Hilfe beim Reinigen des Hotends beim 3D Drucker oder wenn man etwas definiert erhitzen will (Stringing beim 3d Druck entfernen)
  5. #20
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    6.904
    311
    36
    Hallo RCFan123
    Welche Heißluftstation genau hast du denn im Einsatz?
    Ich habe seit kurzem diese hier und war auch positiv überrascht wie universell die ist.
    Onki
    Rainer aka Onki
    Meine Homepage
  6. #21
    20.03.2010
    Fürth
    219
    11
    27
    Zitat Zitat von onki Beitrag anzeigen
    Hallo RCFan123
    Onki
    Hallo Onki, ich habe die:
    https://www.amazon.de/Heißluftstatio.../dp/B01H6B6AZ4
    YIHUA 959D. Die hat 3 Preset-Einstellungen und separate Bedienelemente für Temperatur und Luftmenge.
    Derzeit offensichtlich nur bei Aliexpress für gut 30Euro zu haben.
  7. #22
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    6.904
    311
    36
    Danke,
    die ist ja in etwa mit meiner identisch, wenn man von den Presets mal absieht.
    Onki
    Rainer aka Onki
    Meine Homepage
  8. #23
    20.03.2010
    Fürth
    219
    11
    27
    Danke,
    Onki
    Die Presets braucht man nicht wirklich. Ist nur komfortabler. Möchte das Teil aber nicht mehr missen. Vorher habe ich viel mit einem Steinelt Heissluftföhn gemacht, aber in der Nähe von einem Foarmie oder darin einen Schrumpfschlauch schrumpfen, das geht damit schon entspannter.
  9. #24
    08.06.2004
    weit im Osten
    80
    5
    Hab mir als Ersatz für meine alte defekte Lötstation vor 2 oder 3 Jahren eine JBC geholt und würde nicht wieder zu einer der anderen bekannten Hersteller wechseln. Ich habe die bt-2bwa und bin mehr als zufrieden, Lötspitzen bekommt man ab und an günstig in der Bucht.
    Michael
  10. #25
    User Avatar von h+r+h
    12.12.2004
    mostviertel
    701
    25
    Standard bt-2bwa
    bin auch am überlegen mir eine bt-2bwa zuzulegen.
    Mein Lötspektrum: Kabel mit 0,14mm2 (Licht) bis 8mm Goldstecker
    und weil ichs nicht ganz so mit dem Elektrinkzeugs habe
    meine Frage an euch: welche Lötspitzen sollten dazu genommen werden?
    Danke im Voraus!
    mfg Hermann
  11. #26
    20.03.2010
    Fürth
    219
    11
    27
    Kaufe nicht zu viele Lötspitzen. Eine kurze (!) Lötspitze 1...1,6mm (z.B C245-906) und eine kurze (!) 3..3,2mm reicht in der Regel. Spitze Lötspitzen können die Temperatur beim Löten nicht halten. JBC hat eine tolle Lötspitze(C245-939), die vorne eine schräge Klinge hat. Mit der kann man eigentlich absolut alles löten, notfalls auch 0,8mm SMD-Pich. Die würde ich der 3mm Spitze vorziehen. Wer 0,5mm Pitch löten will, braucht 0,8..1mm (kurz).
    Was Du grantiert brauchst ist ein Flussmittel (No Clean) und ein "Tippy" zum regenerieren/aktivieren der Lötspitze. Ob Schwamm mit Wasser oder Metallschwamm ist eine Thologiefrage. Ich mag den Metallschwamm, weil der die Lötspitze schont. Ein Arbeitskollege schwört auf den nassen Schwamm, weil der das Oxid besser entfernt. Dafür verschleißen die Spitzen schneller.
    Ach ja, nich eines: Die Lötspitze wird nur zum Löten benutzt, nicht zum schmelzen von Kunststoff oder zum Schrumpfen von Schrumpfschläuchen.
  12. #27
    12.12.2004
    mostviertel
    701
    25
    Danke ...wenn ich das Ding habe werde ich berichten.
    mfg Hermann
  13. #28
    09.10.2006
    Oberwil-Lieli
    897
    10
    2
    Zitat Zitat von kaio Beitrag anzeigen
    Hallo, hat jemand einen guten Tip für eine Lötstation? Meine ist leider defekt und nun brauche ich Ersatz. Als Elektroniker habe ich früher meistens mit Weller gearbeitet, dieses sind super, aber halt recht teuer. Da ich nur ab und zu löten muss, frage ich mich ob die günstigeren bei den großen Versandhändlern was taugen?
    Oder doch besser etwas mehr Geld in die Hand nehmen und eine Weller oder Ersa kaufen?
    Freu mich auf eure Erfahrung!
    Danke,
    Kai
    Habe mir diese gekauft: Lötstation Set digital Weller WE1010 Education Kit inkl. Lötspitze.
    Das ist eine richtig g***** Lötstation.
    Georg
  14. #29
    04.06.2005
    Griesheim
    24
    Ich verwende seit vielen Jahren eine Lötstation ST 802 von Star Tec. Diese hatte ich mal auf einer Modellbaumesse gekauft und bin sehr zufrieden damit.
    http://www.startecproducts.de/?page=loetstat#top
    Gruß Felix
  1. Tip-Tip-Anlagen
    Von phantomf4 im Forum Retro-Flugmodelle
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.04.2018, 14:04
  2. Flexibles Kabel für Lötstation
    Von mutley im Forum Zubehoer, Servos & Elektronik allgemein
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 19.02.2010, 21:17
  3. Tip für Neuling
    Von zaphod42 im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.10.2005, 12:30
