  www.ausfahrmechanik.at
Seite 13 von 13 ErsteErste ... 345678910111213
Ergebnis 181 bis 193 von 193
Thema: SALTO (4.4 m - Schmierer): Erfahrungen?
  1. #181
    25.10.2004
    Zuhause
    1.214
    17
    11
    Standard ...
    Sodele,
    Die Nacht hatte was gutes...
    Ich habe ja zwei von den 6S 2800er Akkus, nun werden die beide einfach parallel geschaltet, dann stehen Bruto 5600mA zu Verfügung UND 830gr Gewicht, da wird mein 500gr Bleibrocken schon gewaltig schrumpfen
    Wie Verhält / verteilt sich dann die Belastung auf die 2 Akkus ? Verstehe nur Bahnhof
    Asterix
  2. #182
    23.09.2014
    Wien
    1.129
    31
    Zitat Zitat von ASTERIX Beitrag anzeigen
    Und oben drauf werde ich nur bis ca. 150 M mit Motörschen aufsteigen (20" ?) der Rest mach mein KÖNNEN dann hat der Motor ausreichend Zeit um abzukühlen...
    Das heißt, du wirst die Flugzeit ohne Motor soweit verlängern, dass der Motor auskühlen kann, rischtisch? Das geht ja dann nur mit Thermik. Ich dachte, der Salto sei ein Kunstflugsegler?
    Aber egal, du solltest wie gesagt die Leistungsaufnahme messen. Mit 60A bist du dann ohnehin auf der kühleren Seite, damit kommt mein Lunak grob geschätzt auch in 25" auf 150m. Wenn du aber den Motor mit einem Riesenlöffel abwürgst, dann rinnen 75, 80 oder 85A durch den Motor und dann wird's warm im Rumpf.
    Das ist auch eine Gewichtssache, der Lunak hat ohne Ballast 7,5kg ... was wiegt der Salto?
    Grüße, Peter
    "Fliegen ist die Kunst sich auf den Boden zu werfen, ihn aber zu verfehlen"
  3. #183
    25.10.2004
    Zuhause
    1.214
    17
    11
    Standard ...
    Hi Peter,
    In welcher Klasse diese Salto eingestuft werden kann wird sich herausstellen, jedoch für Kunstflug gibt es bestimmt besseres...
    Irgend da oben habe ich von 6056gr flugbereit geschrieben, das Gewicht wird noch gesenkt werden können, die Anordnung wird nochmals überarbeitet, Akkus ganz vorn. Ich gebe mal Grenze 6000gr an
    Asterix
  4. #184
    25.10.2004
    Zuhause
    1.214
    17
    11
    Standard ...
    Hier noch zwei Bilder
Hits:	2
Größe:	205,6 KB
Hits:	3
Größe:	326,6 KB
  5. #185
    20.04.2002
    Obfelden
    354
    2
    4
    Standard Geräuschentwicklung ?
    Hoi Asterix,
    mich würde vor allem interessieren ob der Direktantrieb im Flug leiser ist als ein Getriebeantrieb.
    besten Gruss André
  6. #186
    25.10.2004
    Zuhause
    1.214
    17
    11
    Standard ...
    Hei André,
    Obwohl ich nur paar Probeläufe gemacht habe muss ich sage:
    >>> JA, die Geräuschkulisse ist viel angenehmer / weicher als bei meinen eingesetzten Hacker B50 11l 6,7:1, Logo das Getriebegeräuch / mahlen ist nicht vorhanden. Auch die Drehzahl vom Motor ist nicht die gleiche.
    Bei diesem Antrieb habe ich eine LS GM 18/8,5 im einsatz, bei meine mit den Hacker Antriebe (6 Stück) kommt nur die Klemm LS zum Einsatz und die hat 17,5/12,3 ich glaube aber nicht das die LS die geräuchskozlisse so beeinflusst.
    Asterix
  7. #187
    25.10.2004
    Zuhause
    1.214
    17
    11
    Standard ...
    Doppel
Hits:	3
Größe:	654,8 KB
ID:	1912390   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	569,4 KB
  8. #188
    25.10.2004
    Zuhause
    1.214
    17
    11
    Standard ...
    Sodele,
    Fakten:
    Einmal das Datenblatt von Reisenauer und meine die heute morgen ermittelten Werte.
    Asterix
Hits:	6
Größe:	569,4 KB
Hits:	3
Größe:	654,8 KB
  9. #189
    23.09.2014
    Wien
    1.129
    31
    Sodele,
    Fakten:
    62A sieht sehr gut aus, damit hast du rund 4,5" Motorlaufzeit bei 20% Restkapa. Ich bin überrascht, das die GM nicht mehr zieht. Das Loch beim Hecksporn sollte für die Kühlung auch ausreichend sein (wozu ist das kleine Loch daneben?).
    Mit 6kg ist der Salto ein Leichtgewicht , aber eigentlich sollte er für Kunstflug gut sein. Ich bin schon gespannt, wie du ihn selbst positionierst, im Vergleich zum FS und zum Sharon.
    Grüße, Peter
  10. #190
    25.10.2004
    Zuhause
    1.214
    17
    11
    Das Loch ist links und rechts, da kommen die Schrauben rein zu Leitwerk Befestigung.
    --- Sharonzeit --- ist schon länger her, war mein aller ersten E Segler, war zu Zeit was sehr gutes und angenehm zu fliegen.
    Asterix
  11. #191
    14.05.2008
    Aachen
    4
    Standard Nochmal Gewicht
    ich habe ein kleines Gewichtsproblem mit meinem Eigenbausalto, auch 4,4m Spannweite. Ich gehe mal davon aus, dass der Lackierer sich am Rumpf richtig ausgetobt hat.
    Könnt Ihr mir bitte mal das Gewicht einer eurer Flächen mit Servos alles komplett mitteilen? Dann kann ich sehen, wo ich einsparen muss. So wie er ist (10,3kg....) wird das jedenfalls nichts.
    Schon mal vielen Dank.
    Schöne Grüße
    Roland
  12. #192
    29.03.2009
    Wil
    154
    8
    Hallo Roland,
    rechne doch bitte die Flächenbelastung aus. Denn, wenn dein Salto zum 13,6m Original scale ist, dann ist er ~1:3,1. Das ist dann ein ganzes Stück grösser als der Valenta-Salto, welcher ~1:3,5 ist.
    Hast du ein HQW 3/12 auf 3/10mod drauf, so sind bei dieser Grösse 100gr/dm2 gerade richtig für flottes Fliegen. Mein Gewalt-Salto mit dieser Profilierung fliegt mit 105gr/dm2 bestens, auch in der Thermik. Dank Wölbklappen und Störklappen geht auch das Landen auf unserem 80m-Platz ganz gut.
    Grüsse Aldo
  13. #193
    25.10.2004
    Zuhause
    1.214
    17
    11
    Standard was neues...
    noch nicht geflogen aber was neues...
    Valentinstag hat was gutes auch wenn vielleicht nicht verdient, egal, es gab Zwei Akkus 6S 4500 (Dickere werden leider nicht ins Elsass versendet...) Mit Halter 716 gr, dadurch ist mein Trimm-Bleipaket leichter ausgefallen, nur noch 250gr. und meine Motorzeit ist um einiges länger.
    Hier mal Bilder von der Behausung. Blei und Angstakku sind unter dem Akkuablage nicht zu sehen, die Ablage ist mit zwei Schrauben am Rumpfboden befestigt.
    Der Akku selbst auf einem PVC Unterlage mit Klebeband befestigt und die Unterlage auf das Ablagebretschen mit einer M4 Schraube befestig mit der Möglichkeit den SP über 3 Löcher im Abstand von je 10mm zu verschien.
    Schaut selbst...
    Asterix
Hits:	1
Größe:	209,3 KB
Hits:	0
Größe:	232,7 KB
Hits:	1
Größe:	215,2 KB
Hits:	1
Größe:	210,2 KB
Hits:	0
Größe:	237,2 KB
Hits:	1
Größe:	252,5 KB
Hits:	1
Größe:	219,2 KB
Hits:	1
Größe:	210,9 KB
Hits:	0
Größe:	241,8 KB
  1. Salto von Schmierer
    Von Björn Abhau im Forum Segelflug
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 02.05.2007, 07:20
