Graue PUR-Reifen: Womit kann ich die dauerhaft schwarz lackieren?
baeuma
Guten Morgen,
Ich bin schon länger auf der Suche nach Bushwheels mit ca. 40cm Durchmesser.
Das einzig brauchbare was ich bis jetzt gefunden habe sind diese Räder für Strandcaddies hier https://wheeleez.com/product/wz1-42ub/
Die sind aber aus grauem Polyurethan.
Meine Frage wäre ob und wie man das dauerhaft und auch einigermaßen verschleißbeständig, zumindest für Starts von Graspisten, schwarz einfärben kann.
Manuel
65gt
Hallo Manuel,
Tauchbad mit möglichst dünnfl. Farbe, Lösungsmittelarm.
Aber 2,5kg pro Rad ????
Gruß Martin
baeuma
Hallo Martin,
Danke für die Antwort.
Farbe auf welcher Basis wäre da geeignet?
Den Reifen nur leicht aufrauen und mit Silikonentferner abwischen oder würde es Sinn machen die Oberfläche vorher mit Lösungsmittel leicht anzulösen?
Die 5kg sind verkraftbar. Wird ein 40kg Flieger. Leichter und trotzdem alltagstauglich sehe ich fast keine Möglichkeit.
Grüsse Manuel
65gt
man ( ich ) kann nicht erkennen ob, das Material offenporig ist.
Wenn nicht wird wohl keine Farbe halten, wenn dann hauptsache
dünnflüssig. Wobei die Reifenflanke wohl die Farbe nicht annehmen wird.
Was wiegt eigentlich ein Schubkarrenrad ? Nabe erleichtern, Gummi
abschleifen.Das wäre schon schwarz.
Gruß Martin
baeuma
Hallo Martin,
Das hab ich befürchtet dass da nichts hält.
Scheibtruhenrad ist leider keine Option. Passt optisch nicht als Tundrareifen. Ist zu schmal und die Nabe im Durchmesser zu groß.
Wird wahrscheinlich auf ein Eigenbau-Rad rauslaufen.
Aber danke dir für deine Einschätzung.
Grüsse
Manuel
Waldy74
Hallo Manuel, hast du schon mal nach Orginalen
Rädern geschaut? Die haben auch in etwas ein
Durchmesser von 35-40 cm oder so. Die Narbe
kann man ja an passen oder eine Alu Felge machen.
Gruß Walter
spezielle Lösung für ein spezielles Problem:
Primer!
Hallo Manuel,
Eine Standardlösung aus dem Baumarkt findest du dafür sicher nicht.
Ich würde das so machen: Primer für Kunststoffoberflächen der als Basis für PU-Karrosseriekleber gebraucht wird. Gibt es von SIKA oder bei WÜRTH.
Das Zeug ist extrem dünnflüssig und farbintensiv. Eventuell geht auch der Primer für geklebte Autoscheiben.
Darauf achten, dass der Primer schwarz, und nicht klar oder gelb ist. Handschuhe tragen und für gute Belüftung sorgen. Als Vorbereitung die Reifen kräftig mit Aceton abreiben.
Ich habe selbst den Primer schon bestimmungsgemäß verarbeitet. Auch auf halbhartem PUR. Er hält und deckt. Eine Garantie für den Erfolg deines Projekts kann ich aber nicht geben. Du bewegst dich im Feld der Experimente.
Lass uns wissen, was du schließlich gemacht hast.
Gruß Andreas
LKW-Planenverarbeiter oder -Beschrifter sollten da was haben. Fa. MIPA hat PU-Lacke für Planen, aber leider Mindestabnahme 10 kg....
