Rennsemmel
Hallo !
Hier nun endlich mal die Pläne zu dem Schleuderflieger.
Die Pläne sind zur privaten Nutzung frei, urheber ist mein Vater.
Ich habe immer noch mal gedacht, man müsste da mal einen mit symmetrischem Profil testen, wenn man wirklich schnell rotiert hat das Clark Y ähnliche die Tendenz wegzusteigen. Das Profilierte Leitwerk kann man auch einfach als Brett bauen. Das Steuerdreieck ist aus 0.5-0.8mm Alublech, kann man mit der Schere schneiden und mit einem Nagel die Löcher stanzen. das wird dann um einen Rundstab gebogen und erhält so noch etwa Steifigkeit und kann nicht mehr auf der Segmentachse kippeln.
Andere Konstruktionen gehen da aber auch.
Als Leine ruhig die 0,3mm Kevlar-Angelsehne nehmen, es kommt doch einiges an Leinenzug zusammen. (Leinenlänge so 3,5 bis 4m)
Der Simpelste Steuergriff ist ein 20mm Rundholz oder Besenstielstück mit ein paar Augenschrauben aus dem Baumarkt. Man kann auch eine Drahtacht biegen und oben und unten ans Rundholz Schrauben für so einen kleinen Flieger. (Jeweils zwei Schrauben, damit sich nichts seitlich verdrehen kann..)
Die Blaue Spitze ist aus gut klebbarem Gummiblock, Bezeichnung im Plan.
Der Plan ist prinzipiell noch nicht ganz fertig, deshalb falls noch fragen offen sind , einfach melden
Es gab aber in letzter Zeit so viele Interessensbekundungen an dem Modell, dass er nun mal endlich ans Tageslicht musste.
Man muss nicht auf Leichtbau achten
Viele Grüße,
Sebastian
Viele Grüße,
Sebastian
