@Hummel:
Die Frage ist, was du erreichen willst.
Ich hatte verschiedene Motorkunstflug Maschinen, die etwas schwierig zu Landen sind, nicht zu letzt weil die extrem übermotorisiert sind. Die Landegeschwindigkeit zu reduzieren war nicht mein Ziel, sondern mit erhöhten Anstellwinkel und etwas „Schleppgas“ anzufliegen, und dadurch einen stabilen Anflug zu erreichen.
Unter stabil versteht man ein „gesundes“ Verhältnis zwischen den Kräften, die auf das Luftfahrzeug wirken (Antrieb, Auftrieb und Widerstand).
Beim Aufsetzen auf der Piste ist bei 3Bein- und auch bei Spornrad- Fahrwerk ein höherer Anstellwinkel auch von Vorteil.
Ich hab das erreicht durch leichtes nach oben stellen der Querruder. 1 bis 2 cm, wie du es beschrieben hast, war bei meinem Modell viel zu viel, stell ein paar Millimeter, mach den Flieger langsam und dann erkennst du den Bedarf an mehr Motorleistung im Anflug.
Durch den erhöhten Anstellwinkel steigt der Widerstand durch Anströmung des gesamten Modells (Rumpf und Tragflächen)
Viel Erfolg und
Grüße KO
