Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Nachhilfe für Antriebsberechnung
    21.06.2010
    Pfullingen
    43
    2
    Standard Nachhilfe für Antriebsberechnung
    Hallo Antriebsspezialisten! ;-)
    Ich bräuchte mal "Nachhilfe" was Antriebsberechnung anbelangt.
    Zuerst aber einmal mein Hintergrund und wo ich Unterstützung bräuchte.
    Ich habe die Seagull Husky und habe mir damals als Antrieb ein 50er Motor mit 490kV und einem 15x8 Propeller an 6S ausgesucht. Das Flugzeug soll als Schlepper dienen und darf daher gut übermotorisiert sein! Mit diesem Antrieb hätte ich knapp 1,5kg mehr Schub als Gewicht gehabt. Also Leistung satt!
    Dann meinte aber ein Vereinskollege, dass wegen der "großen Schnauze" der Husky der Antrieb ineffizient wäre, da der meiste Luftstrom dieser "kleinen" Luftschraube auf die Motorhaube prallt. Ich sollte lieber einen langsameren Motor mit mindestens einer 18er Latte für dieses Flugzeug nehmen.
    Daraufhin habe ich mir jetzt einen 50er 290kV und ein 19x10 Propeller gekauft. Der Motor ist für Flugzeuge bis 5,5kg Abfluggewicht geeignet. In meinem Fall 500g mehr als die Husky.
    Mit dem vorhandenen 490kV Motor und 15" Propeller habe ich meine E-flite Cessna 150 (Abfluggewicht knapp 4,3kg) frisiert, weil auch sie als Schlepper eingesetzt wird.
    Nun war ich gestern mit beiden Flugzeugen auf dem Flugplatz um die jeweiligen Antriebe zu testen.
    Die Cessna geht wie vermutet mit dem Antrieb an 6S ab wie angezündet. Schon bei Halbgas oder etwas mehr geht das Flugzeug fast senkrecht. Also Power ohne Ende!
    Nach zwölf Minuten Flugzeit war noch fast siebzig Prozent Restkapazität im Akku. Ich war begeistert!
    Dann kam die Husky dran und jetzt komm ich nicht mehr mit.
    Der Schub war überraschend "schwach". Für sportliches Steigen brauche mindestens 75% Gas. Nach neun Minuten Flugzeit waren "nur noch" fast fünfzig Prozent Restkapazität im Akku. Da habe ich mehr Leistung vermutet. Okay, die Husky wiegt 700g mehr, aber das kann doch nicht der Grund sein, dass sie so am Akku saugt und auch nicht so recht Schub bekommt!?
    Aber wie verhält sich das nochmal mit Drehzahl pro Volt und den daraus ergebenen Propellern und dem daraus entstehenden Stromverbrauch? Wie "berechnet" man einen geeigneten Antrieb für ein Modell?
    Leider hab ich von dem 290Kv kein Datenblatt was die Schubwerte an verschiedenen Propellern betrifft.
    Der Hersteller empfiehlt nur für diesen Motor an 6S entweder einen 19x10 oder 20x10 Propeller. Aber bei mir reicht das für´s Schleppen kaum aus!
    Drivecalc konnte mir auch keine Auskunft geben, weil der Motor nicht in der Datenbank ist.
    Mittlerweile glaube ich, dass ich mit einem z.B. 400kV Motor und einer 17" Luftschraube mehr Schub bekommen hätte und auch sparsamer bin.
    Was denkt ihr dazu?
    Schöne Grüße von
    Tobias
    21.06.2010
    Pfullingen
    43
    2
    Ich glaube, ich muss mich präzisieren!:
    Die beiden Antriebe müssten doch, vereinfacht gesagt, im Schub ähnlich sein. Einmal hohe Drehzahl bei kleinerem Propeller und einmal großer Propeller bei kleinerer Drehzahl. Warum sind sie es nicht mal annähernd.
    Und warum verbraucht der "schwächere" Antrieb so viel mehr Akku?
    Was für einen Antrieb würdet ihr mit 6S für meine Husky als Schleppflugzeug mir empfehlen?
    Grüße von
    Tobias
    17.01.2003
    Vaihingen/Enz
    269
    14
  4. #4
    User Avatar von lastdownxxl
    06.11.2010
    Überlingen
    1.100
    Blog-Einträge
    2
    141
    5
    Hallo Tobias,
    ich hab mal mit den Motordaten von einem Joker J5060-9 V3 mit einem KV290 und einer APC 20x10E gerechnet. Bei 6S beträgt der Standschub ca. 6 kg bei einer Vpich von 21 m/sec. Für den F-Schlepp wahrscheinlich viel zu langsam. Damit der Propeller ordentlich Schub liefert, sollte die VFlug ca. 70% betragen. Das sind ca. 15 m/sec. Du wirst einen Prop mit etwas mehr Steigung und etwas weniger Durchmesser benötigen. Zum Beispiel ein 19x12E.
Hits: 434
Größe:  23,6 KB
    Hast Du einen Link zum Modell und zum Motor?
    Schau auch mal in meine Blogs zum Thema Antriebsauslegung/Antriebsrechner und die folgenden Links mal lesen.
    http://www.rc-network.de/forum/showt...riebsauslegung
    http://wiki.rc-network.de/index.php/...Elektroflieger
    http://www.ramoser.de/files/Kleiner_...g_20101222.pdf
    Micha
  5. #5
    User Avatar von robi
    19.01.2011
    Stuttgart
    1.328
    41
    15
    Tobias,
    Frage: muss es denn unbedingt bei 6s bleiben?
    Der 290kV Motor dreht schon arg langsam. So einen Motor würde ich eher an 8s betreiben.
    Nur als Vergleich: ich habe einen Schlepper mit einem 225kV Motor und den betreibe ich an 10s und einer APC 20x11E.
    Gruß robi
    I don't fly for money, I don't fly for fame, I just fly to be insane!
  6. #6
    User Avatar von frankenandi
    04.11.2009
    Schweinfurt / Unterfranken
    1.696
    87
    88
    Da schließe ich mich meinen Vorgänger ziemlich an !
    10" Steigung bei 290 KV an 6s sind viel zu wenig....da steht man ja fast in der Luft und muß annähernd dauernd Vollgas geben, was dann im ungünstigen Wirkungsgradbereich des Motor ist und somit auch noch deutlich mehr Strom kostet wie sein müßte. Gerade bei einem Schlepper sollte man neben genug Kraft auch mind 100km/h Strahlgeschwindigkeit haben um noch Reserven am Knüppel zu haben. Bei dir kommt man nicht mal auf 80 kmh. Eigentlich ist das ein 8s Motor. Für 6s und deine Zwecke ist nur mit großer Steigung eine gute Flugleistung möglich. Um den Strom nicht zu hoch kommen zu lassen max 18 " Durchmesser, was hier auch gut reicht.
    Um neben dem Schub auch genug Strahlgeschwindigkeit zu haben und auch mit Gasreserve fliegen zu können, mußt du optimalerweise eine 18x14" Luftschraube verbauen ( zBsp. Fiala Elektro E3). Dann hast du ordentlich Druck und genug Speed um auch mit Halbgas viel Sachen schön und mit Kraft bei geringerem Strom fliegen zu können. Beim Schleppen erst mal etwas sachter Anfahren, da hohen Steigungen bei niedrigen Geschwindigkeiten auch mal den Luftstrom abreissen lassen. Notlösung wäre mind. eine 18x12 Graupner / Schulze E-Prop (Dreht dann noch etwas höher wie eine 19") ....aber da ist die Steigung wohl trotzdem noch zu wenig um deutlich bessere Flugleistung zu bekommen...aber besser wird´s auf jeden Fall wie jetzt mit den müden 19x10.
    Andi
    Hatten vor kurzem erst im 6sE Thread http://www.rc-network.de/forum/showt...ufwand/page119 (S. 119/120) hier im Forum das Thema niedrige KV Motoren mit hoher Steigung fliegen für hohen Wirkungsgrad...solltest du mal reinschauen auf die letzten Seiten...war geplanter Antrieb für eine Westland Lysander. !
    http://frankenandi.npage.de/RyanSTA120 6sJoker6350,Freewing AL37 Airliner2xEDF70mm6s,Schleppi 6sJoker5060,Stinger90 EDFJet 6s,W-Lysander3,0m Saito61TS,P-Master JokerBL,AcroMagnum JokerBL,Slick360 JokerBL
  7. #7
    21.06.2010
    Pfullingen
    43
    2
    Zitat Zitat von robi Beitrag anzeigen
    Tobias,
    Gruß robi
    Hallo Robi,
    da ich noch zwei andere Flieger mit 6S betreibe, habe ich davon ein paar. Da wäre es für mich praktisch, wenn auch die Husky mit 6S fliegen kann.
    Gerade im Husky-Thread betreibt der Bernd die Kiste mit 8S und fand sie damit etwas schwer. Zumal auch der Akkuwechsel bei der Husky nicht gerade schnell und simpel ist, ist der Wechsel von zwei Akkus noch "fummeliger"!
  8. #8
    21.06.2010
    Pfullingen
    43
    2
    Vielen Danke für eure Antworten!
    Das hat mir alles sehr geholfen und ich kann es nachvollziehen!
    Dann wäre es doch besser gewesen, wenn ich mir einen höher drehenden Motor zugelegt hätte...
    Jetzt bleibt mir noch die Frage, ob die großen Steigungen nicht ganz schön am Akku saugen?
    Der Stromverbrauch der 19x10 ist ja für mich schon erschreckend gewesen. Ist dann eine 18x14 nicht noch "hungriger"?
    Wie gesagt, der Akkuwechsel ist bei der Husky nicht gerade komfortabel. Und wenn meine Seglerkollegen nach zwei Schlepps wieder fünf Minuten warten müssen, bis es der Tobias dann mal mit dem ständigen Akkuwechsel auf die Reihe bekommt, ist es auch "lästig"!
    Schöne Grüße Tobias
  9. #9
    06.11.2010
    Überlingen
    1.100
    Blog-Einträge
    2
    141
    5
    1 Nicht erlaubt!
    Hallo Tobias,
    Leistungsaufnahme steigt beim Durchmesser mit D5, bei der Steigung linear.
    (18/19)5*14/10, macht theoretisch 7% mehr Leistungsaufnahme bei der 18x14. Ist aber von Hersteller zu Hersteller und auch Typ unterschiedlich.
    Eine APC 19x10 kann z. B. von einer Fiala 19x10 in der Leistungsaufnahme abweichen. Im Link sind n100 Werte von APC Props.
    https://www.apcprop.com/files/PER2_N100.DAT
    Micha
  10. #10
    19.01.2011
    Stuttgart
    1.328
    41
    15
    Micha,
    Danke, gut erklärt!
    Gute Abschätzung für die Leistungsaufnahme bei Volllast.
    In der Praxis wird die 18x14 Latte öfters im Teillastbereich geflogen werden,
    als die 19x10 und somit unterm Strich auch die effizientere Wahl sein.
    Gruß robi
  1. Antriebsberechnung
    Von tommie13 im Forum Elektroflug
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 05.10.2016, 10:26
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.10.2012, 12:15
  3. Russisch-Deutsch-Nachhilfe für Segelflieger
    Von Hansjörg Rothfuß im Forum Segelflug
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.06.2012, 19:11
  4. Nachhilfe für einen Stromdilettanten
    Von Christoph_S im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.12.2011, 10:30
  5. Antriebsberechnung für LRK mit Motocalc
    Von Ertmar im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.10.2002, 17:10
