Anzeige Anzeige
Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Jive 80+ HV/ Pyro 700-52
  1. #1
    03.07.2002
    Uelzen
    1.298
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    23
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Jive 80+ HV/ Pyro 700-52
    mal eine paar Fragen zu dieser Kombination.
    Einsatzort Hubschrauber.
    Macht es überhaupt Sinn den Lipomode (9) zu aktivieren wenn man den Akku per Telemetrie (Spannung, Kapazität mit Alarmwerten) überwacht?
    Der Pyromotor ist Original. Sollte man trotzdem den KSA Mode (10) aktivieren?
    Gruß VolkerZ
  2. #2
    09.12.2014
    Rhein-Main-Gebiet
    102
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo VolkerZ,
    Lipomode:
    Gibt zusätzliches backup, wenn die Telemetrie mal nicht 100%ig funktionieren sollte. Ohne den hat der Regler die Abschaltspannung von 0.8V/Zelle. Das wäre für den Lipo zu niedrig. Wenn du dir mit der Telemetrie sicher bist brauchst du es wahrscheinlich nicht, ich würde es einfach einschalten und gut .
    KSA:
    Braucht man meines Wissens bei Kontronik-Motoren nicht. Ich hab ihn nur bei 1 Scorpion Motor aktiuviert. Bei allen Kontronik Motoren nicht. Funktioniert so wunderbar seit Jahren
    Jens
Berechtigungen
