Sunman
Hat jemand ne TEK-Düse bei der FS5000 verbaut? Evt. auch in einer E-Version?
Wenn ja wo?
Finde derzeit kaum Platz und Raum, die Düsen-Halterung zu verbauen bzw. bräuchte wohl eine "entfernbare" Lösung, dann könnte ich keinen kleinen Luftraum bei den Servos verwenden :-o
Danke.
Thorsten
Hi Thorsten,
du kannst die Tek Düse(V-Leitwerk WS-Tech oben im linken Tragflächenteil mittig im hinteren Drittel der Tragflächentiefe verbauen, dazu mußt du nur eine Bohrung von etwa 3mm machen und die kurze Messing Hülse einkleben , Steht nur etwa 10mm oben raus, dann kannst du die Teckdüse abnehmbar montieren!
Lg Jürgen
