Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Nach langer Pause wieder mal fliegen ..))
    19.05.2007
    Allersberg
    137
    Standard Nach langer Pause wieder mal fliegen ..))
    Servus ihr,
    war nach gefühlten Ewigkeiten mal wieder fliegen. Mit nen alten Holzsegler, nur Motor, Höhe und Seite. Hat trotzdem Spaß gemacht.
    Wetter war gut und so konnte ich mit meinen 1000 mA 3-Zeller ne ganz schöne Weile oben bleiben.
    Derzeit baue ich mir einen E-Segler (CK-Modell) zusammen. Hat neben QR noch Klappen. Dazu eine Frage an Euch. In der MPX-
    Anleitung für meine kleine 2,4 GHZ Cockpit Anlage wird auf die Möglichkeit verwiesen, man kann mittels hochgestellten QR besser
    landen. Aber auch mit nach unten gefahrenen Landeklappen .
    Vom Verständnis her ?
    1. was ist die bessere Methode ?
    2. Warum bei QR noch oben den beidseitigen Ausschlag und bei den Landeklappen nach unten ?
    3. Butterfly - ist das schwierig zum Einstellen ? bzw. dann auch sinnvoll einsetzbar ?
    Gruß und gute Flüge
    Klaus
    Angehängte Grafiken
    15.11.2006
    575
    17
    2
    Hi
    Landeklappen hast du am Segler ja keine, wenn dann Bremsklappen an der Oberseite, also stell die Querruder nach oben! Wölbklappen wenn vorhsnden zum Landen nach unten, die sind ja weiter innen am Flügel da ist Strömungsabriss unbedenklich.
    Nie nach unten die Querruder, sonst reisst die Strömung aussen ab.
    Schwer ist die Einstellung nicht, kommt sber auch auf deinen Sender an.
    Gruss Gerald
    18.09.2010
    1.460
    104
    24
    Wenn du wirklich ordentlich bremsen willst, fahr die Wölbklappen maximal nach unten. Also so etwa 50-60º und die querruder etwa 5-10º nach oben... über die zumischung der querruder kannst du etwas variieren, um ein wegsteigen etwas zu verringern. Bzw. Etwas Tiefenruder zumischen.
    Alles natürlich mit etwas Sicherheitshöhe testen ;-)
    Beste Grüße
    Max v.P.
    F3-Speed... schneller geht immer!!!
    Www.Speedscene.eu
  4. #4
    19.05.2007
    Allersberg
    137
    Ja - werde ich so probieren. Danke für die Tipps !
    Schönen Sonntag .
    Das ist das Modell.
    Angehängte Grafiken
  5. #5
    Offizieller 1. Avatarbeauftragter
    Avatar von Maistaucher
    09.10.2005
    MTK
    7.458
    Blog-Einträge
    28
    318
    342
    Es empfiehlt sich, die Steuerung von Butterfly auf den rastenden Gasknüppel zu legen.
    Den E-Antrieb könntest du dann auf einen Schalter legen.
    Es gibt aber auch Sender, die die Programmiermöglichkeit bieten, umschaltbar Motor oder Butterfly über den Gasknüppel zu steuern.
    Bin aber selber kein Freund von solch einer Doppelbelegung.
    Wie gut die Reaktion auf Butterfly erfolgt, hängt vom Modell ab.
    Beim Einbau der Servos und Anlenkung der Wölbklappen darauf achten, dass du den vollen Servoweg fast ausschließlich für die Klappenbewegung nach unten benötigst.
    (siehe ggfs. auch hier im Wiki, Bilder im Abschnitt "Mechanisches")
  1. Nach 50 Jahren Pause wieder "Fesselfliegen"
    Von SHOESTRING im Forum Fesselflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.01.2014, 10:12
  2. Nach zu langer Pause...........
    Von SZimberlin im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.05.2013, 23:20
  3. Möchte mal wieder ein Modell nach Plan bauen.
    Von Ossiklaus im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.03.2012, 22:27
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 23:53
