Timing D-Power AL 80-02 Brushless Motor
Hallo, hat zufällig jemand Infos bezüglich des Timings für diesen Motor: D-Power AL 80-02 Brushless Motor ??
Grüße, Robert
wkrug
Als Faustformel hab Ich mal gelesen " Anzahl der Magnetpole + 2 ".
Das ist aber nur mal ein Richtwert und passt sicher nicht für alle Motoren!
Zudem kommt es auch sehr stark auf den verwendeten Steller an.
15° bei Castle sind nicht gleich 15° bei Hacker!
Wenn Du keine genaueren Angaben bekommst:
Ich würde mal von einem niedrigerem Wert ausgehen, den aufgenommenen Strom messen und dann das Timing schrittweise erhöhen, bis der Strom stark steigt.
Denn dann ist man über den optimalen Punkt schon raus.
Zu hohe Timingwerte können auch zu Fehlumpolungen führen und somit zum Blockieren des Motors.
Vielen Dank für die hilfreiche Info!
Hallo Robert,
ein vergleichbarer Motor mit Angabe vom Motor Timing : https://www.reisenauer.de/aid-2043-Leopard-LC8072-14pol-br-175KV-br-Welle-12mm.html
Bei Aussenläufern 14 pol. ist meist ein mittleres Timing eine passende Wahl.
Physikalisch hängt das Motor Timing von der Frequenz des Drehfeldes und der Zeitkonstante der Motorwicklung L/R ab. Ein 14 pol. Motor dreht elektrisch gesehen 7 mal schneller als ein 2 pol. Motor bei gleicher Wellendrehzahl. Der Aufbau vom Magnetfeld im Stator ist Aufgrund der Wicklungsinduktivität L verzögert und eilt daher dem Magnetfeld der Permanentmagneten im Rotor hinterher. Daher sollte die Motorwicklung mit steigender Frequenz früher bestromt werden.
Micha
