H 205 Club Libelle
Ingo Seibert
der Salto ist kein Klassiker im eigentlichen Sinne, dafür wurde er noch zu lange gebaut ;) . Dabei geht er ursprünglich auf die H30 GfK zurück, die erste Voll-GfK Maschine. Tjaja, das waren noch Zeiten.
Ingo Seibert
Hallo Christian, mir bleibt nur eins zu sagen:
Ich brech zusammen!!! Das toppt wirklich alles, was ich bisher an Baugeschwindigkeit kenne! Mach weiter so :)
Hallo Ingo
Hast du zufällig Bilder oder Skizzen einer brauchbaren (für Großsegler) funktionierenden Torsionsanlenkung? und könntest mir diese evtl. schicken?...momentan geht mir auch so ne Anlenkung durch den Kopf :D
MfG
Benjamin
Ingo Seibert
hab heute mal Wort gehalten und Bilder meines Bausatzes gemacht. Hier ist also meine Baustelle, erster "Rollout" nach ca. 4 Jahren, wie ich eben mal nachgerechnet habe :eek:
Das neben dem Rumpf der Club-Libelle ist übrigens der Rumpf der 1:5 Wilga, nur mal so als Größenvergleich - und weil er zum Abblasen sowieso gerade vor der Werkstatt lag ;)
@Benjamin: heute komme ich nicht mehr dazu, aber ich hoffe, ich denke morgen dran.
Gruß an alle,
Moin zusammen,
gestern ist das bestellte Material (Abachi, (1A Qualität von Heerdegen - nein ich bekomme deshalb keine Extrarabatte :D ) 5kg Harz,
Räder, Abreisgewebe und Schiebefenster) eingetroffen und es kann weitergehen. :D
Schiebefenster und Spornrad hab ich gleich mal eingebaut.
Hab mir eine neue Arbeitsplatte in meinen Bastelraum installiert. Alt 2500x600 :( neu 3772x600 :D !
Fange jetzt mal mit dem Beplanken der Flächen an.
Gruß Christian
CV´s Modellbauseiten
Ingo Seibert
Hi Christian,
klar, hatte ich Dir das noch nicht gemailt? Sorry! Wie steht´s mit dem pekuniären Ausgleich?
Außerdem bin ich etwas enttäuscht von Dir, hätte echt mindestens mit Bildern des fertigen Rohbaus gerechnet ;)
Nachdem beide Unterseiten beplankt sind werden die Flächen mit den Holmausschnitten versehen und der Holm gebaut.
Der Holm mit Steckung wird aus Bals gefertigt und mit 2 Lagen 92110 belegt.
Als nächstes werden die Holme in die Fläche geklebt. Die Anzahl der Kohlerovings legt Alwins Programm zur Holmberechnung fest. Ich gehe von einem Gewicht der nichttragenden Teile von 7kg und einem Lastvielfachen von 15g aus.
Gruß Christian
Hallo Christian!
Tolle Dokumentation. Wollte nur mal melden, dass außer Ingo auch hier im Süden ein hochinteressierter Leser Deine Berichterstattung verfolgt. Wenn Du auf meine HP schaust, siehst Du, dass ich auch gerade am Flächebauen bin (Elfe S4A-5m). Den Rumpf habe ich schon länger fertig, d.h. ausgebaut. Aber zwischendurch habe ich nach einem Shark-Absturz einen Spatz gebaut und danach den Shark erst repariert. Da heute schlechtes Wetter ist, werde ich mal die Randbögen und die Wurzelrippen drankleben... usw.
Peter
www.balsanase.de
Ingo Seibert
Hallo christian,
nun zum Wichtigen: Wann kann ich "meine" Flächen abholen :D ?
Ich wollte bei emienr Club jeweils 60er UD Kohleband über den durchgehenden Holm und abgestuft 240er und 160er Glas im Steckungsbereich und vollflächig 80er Glas diagonal einlegen. Holm sollte 10x10 mm oben und unten mit 3mm Balsa senkrechter Maserung dazwischen als Doppel-T mit je 20 Rovingsträngen oben und unten ausgeführt sein. Aber wenn ich jetzt bei Dir was von 160 m Rovings lese?! Macht pro Fläche 80 m, bei rund 2,5 Halbspannweite 32 Rovingstränge dementsprechend 16 unten und oben. Dazu noch ein Balsaholm (welche Stärke hat der denn?). Irgendwie habe ich den Eindruck, mein Holm wäre ziemlich oversized gewesen?!
Ich habe bisher Flächen bzw. Holme immer anhand der Tabelle von Christian Baron ("Moderner Tragflächenbau", MTB Nr. 14, vth 1992) dimensioniert:
(Falls Christian hier mitliest: ich hoffe, ich darf das hier einstellen?)
Zu guter Letzt noch: Mail mich mal an, was Du für die Kerne bekommst!
Übrigens habe ich vorgestern meine 4,20 m ASW-24 auch mal wieder Gassi geführt, dazu hab ich in zwei Tagen mit 4 Akkuladungen á 4 min Laufzeit 168 Minuten Flugzeit mit der Solution 1 gesammelt. So muß das sein! img]http://www.rc-network.de/cgi-bin/beitraege/icons/icon14.gif[/img]
Heute habe ich die Querruderverkastungen und die Servoschächte eingeklebt. Die Servokabel sind verlegt. Morgen kann ich beide Flächen fertig machen zum Beplanken.
@Peter - Schön mal wieder was von Dir zu hören, schade die Sache mit dem Shark :(
@Ingo - Zu dem Holm, an der Wurzel ist er 18mm breit und läuft nach 60cm auf 10mm und nach 136cm auf 5mm aus bis 225cm. Die Maserung ist längs!
Ich baue alle meine Flächen so auf und für meinen Flugstil ist das ausreichend :D
Gruß CV
So die 1. Fläche wird gerade auf der Oberseite beplankt. Das Querruder wurde vorher herausgetrennt und verschliffen und anschließend mit abreißgewebe als Scharnier wieder eingesetzt.
Jetzt heißt es warten. ;)
Gruß CV
Ingo Seibert
BILDER!!!!!
Christian, ich küre dich hiermit zum Speedy Gonzales der Libellen-Bauer! Ist wirklich unglaublich... Der wievielte Großsegler ist das eigentlich für dich?
