Wie groß muss ein lufteinlass sein?
HI
ich will einen eigenen Impellerjet bauen weiß aber nicht wie groß der Lufteinlass sein muss. Muss der Flächeninhalt mit dem des Impellers gleich sein oder kann er auch kleiner sein? und muss ich den bereich in dem der motor sitzt mit einrechnen? Wenn ich es schaffe lade ich die Pläne die ich gezeichnet habe noch hoch. Achso weiß vielleicht jemand wie lang der der Turbofan 4000 ist? oder gibt es möglicherweise einen besseren oder etwas kleineren mit gleicher leistung?
mfg savagedriver
Min Einlass TF4000 100-105mm
Schon da "faucht" der Impeller im Stillstand des Modells.
Im Flug wird er dann ruhig.
Kleiner mit auch guter Leistung z.B. 100mm Deiss
Hier weiß ich leider nicht den Minimalen A-Einlauf.
Mußt halt Jens selbst fragen
Daniel Schübeler hat auf seiner Seite schon länger eine sehr schöne Sammlung von allgemeinen Konstruktionsregeln (siehe "Modellauslegung"), unter anderem auch über die Kanalauslegung, etc.
Ansonsten siehe Ralfs Erfahrungswerte.
Alex
