Hallo Carsten,
von 10 auf 5 mm liegen Reduzieringe lagen bei Propeller bei, die bei ebay unter " E-Propeller starr Elektro Luftschraube APC-Style" zu finden sind. Beim HK gibt es welche, die sehen gleich aus (als TGS Propeller).
Die Ringe von APC-E Luftschrauben sind noch einen Versuch wert, falls du APC Verbrenner Props nehmen willst => 8mm auf 5mm. Oder die Super Nylon im vorderen Bereich auf 8mm Aufbohren/Reiben, die sind ja gestuft (müssten 1/4" und 10mm sein).
Alternativ:
Die Master Airscrew S-2 (Scimitar) passen ohne Hülse (müssen evtl. noch aufgerieben werden), da bin ich mit 8x5 sehr zufrieden (gibt's beim Hobbykönig, früher gab's die bei Conrad). Drehzahl liegt zwischen APC 8x4 und APC 8x5.
Habe den Schalldämpferauslass etwas aufgebohrt (Auslass 6mm).
Jan
