Anzeige Anzeige
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: 8 bar-Kompressor: Welche Spritzpistole brauche ich dafür?
  1. #1
    13.04.2002
    Vörstetten
    1.299
    Daumen erhalten
    119
    Daumen vergeben
    235
    0 Nicht erlaubt!
    Frage 8 bar-Kompressor: Welche Spritzpistole brauche ich dafür?
    Hallo zusammen!
    Frage an die Lackierexperten:
    Ich habe einen kleinen Kompressor - bisher nur zum Staub wegpusten. Max. 8 bar.
    Kann ich den auch nutzen, um mit ˋner angeschlossenen Spritzpistole zu lackieren? (Baue überwiegend Oldtimer; Lackierung mit Seidenmattlack; kaum Hochglanzlackierungen.)
    Wenn ja - welche Spritzpistole? Saat Minijet z.B.? Würde nur Lacke auf Wasserbasis verarbeiten wollen.
    Wenn ein neuer Kompressor hermüsste: Welche Leistung sollte der haben?
    Dass man bei einer Spritzpistole nicht sparen sollte, habe ich schon gehört.
    Würde mich über eine kurze Beratung freuen.
  2. #2
    09.10.2018
    Krumpendorf
    78
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Spritz Pistole
    Hallo Peter
    Ich Spritze mit max. 3- 4 Bar, 2 K Lacke. Wichtig ist ein Wasserabscheider. Habe eine Kleine Sata und auch Billige Fabrikate ab 30 € wo man gute Ergebnisse erzielen kann.
    Werner
  3. #3
    04.05.2015
    Bayern
    180
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Spritzpistolen brauchen üblicherweise sehr viel Luft.
    Mein Kompressor hat eine Ansaugleistung von ca. 300l und ist für eine "normale" Spritzpistole eigentlich schon zu klein.
    Wasserabscheider und einstellbarer Druckminderer sind eigentlich ein muß.
  4. #4
    13.04.2002
    Vörstetten
    1.299
    Daumen erhalten
    119
    Daumen vergeben
    235
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Pistole habe ich schon mal...
    Hier:
Hits: 360
Größe:  74,4 KB
    Jetzt schau ich mal nach nem Kompressor. Danke für eure Tipps.
    Aber ich will ja maximal nur Rümpfe und Flächen spritzen. Ist da echt ein riesiger Kompressor nötig?
  5. #5
    09.10.2018
    Krumpendorf
    78
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Kopressor
    Hallo Peter
    Ich Arbeite schon Jahrelang mit ganz Normalen Kompressoren 1 Zylinder um 100 bis 120 € wenn er nach Zehn Jahren Kaputt ist kauf ich mir einen Neuen.
    Hatte noch nie Probleme wegen zuwenig Luft. So einen Großen mit 300 Liter braucht man nicht wenn nur Eine Spritzpistole verwendet wird ! Normal reicht Dein Alter, mach mal eine Probe. Hänge die Pistole an den Kompressor dreh alles auf max. Luft Durchlass bei der Pistole und lass die Luft durch. Wenn jetzt der Kompressor immer läuft und der Druck weniger wird ist er zu Klein.
    Werner
  6. #6
    14.12.2010
    Friedeburg
    46
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    1
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    der Druck reicht fast von jedem Kompressor,
    oft recht aber das Volumen / Menge nicht.
    Da man nicht ohne Ende in einem durch lackiert, gibt es einen einfachen Trick.
    Als Puffer verwendet man alte Propangasflaschen.
    Einfach überkopf stellen und so viel zusammenschalten wie man braucht.
    Eine andere Lösung ist sich einen größeren Kompressor zu kaufen.
    Ich habe mir einen 3 Zylinder Herkules Kompressor 600/10/100 für 399,-
    im Angebot gekauft. Damit kann man dann auch mal kleinere Teile Sandstrahlen.
    Der Vorteil ist das er leiser läuft als ein Direktantrieb und das es noch 5 Jahre Garantie gibt.
    Rolf
  7. #7
    13.04.2002
    Vörstetten
    1.299
    Daumen erhalten
    119
    Daumen vergeben
    235
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Witwer Beitrag anzeigen
    Hallo Peter
    Werner
    Ih habe dieses Ding. Ich probiere mal deinen Tipp aus. Liefermenge laut Datenblatt 145 L/Min. Ansaugleistung 190 L.
    Die sata Minijet braucht laut Hersteller nur 120 L. Das müsste ja theoretisch reichen. Oder?
    Ich hatte mir den malim Baumarkt gekauft, als ich an Lackieren noch überhaupt nicht gedacht habe.
    Wenn er dauernd läuft (Lärm), wäre das nicht das Problem. Aber ausreichend liefern muss er natürlich schon.
    https://www.lidl.de/de/guede-kompres...llback%20Broad
  8. #8
    13.04.2002
    Vörstetten
    1.299
    Daumen erhalten
    119
    Daumen vergeben
    235
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Brauche ich ein Monaometer...
    ... um am Pistoleneingang den Druck zu messen? (Manometer - nicht Monaometer)
    Und einen Wasserabscheider (Baumarkt)?
    Habe den Kompressor gerade mal ausprobiert. Also er läuft - bei alles "offen2 - nicht dauernd und der Druck fällt auch nicht ab, bis er wieder anspringt.
  9. #9
    09.10.2018
    Krumpendorf
    78
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Peter
    Wasserabscheider und Druck Manometer bekommt man in einen, aber aufpassen nicht einen Öler kaufen ! Sieht fast gleich aus. Da kannst dann den erforderlichen Druck einstellen. Bekommt man in jeden Baumarkt. Wenn Du mit Wasser Farben Spritzt ist die Letzte Schicht der Klarlack, vergiss nicht einen Weichmacher dazu zu mischen. Sonst hast mit der Zeit Risse im Lack !
    Werner
  10. #10
    14.12.2010
    Friedeburg
    46
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @Peter Frische
    Den gleichen Kompressor habe ich auch, nur bei BH gekauft wegen der 5 Jahre Garantie.
    Ich habe ihn zum Reifenfüllen.
    Zum Lackieren ist es nicht so geeignet weil Du eine sehr pulsierende Luft erhältst.
    Der Luftbehälter ist zu klein, da braucht es viel mehr Puffer.
    Rolf
  11. #11
    13.04.2002
    Vörstetten
    1.299
    Daumen erhalten
    119
    Daumen vergeben
    235
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Kleiner Güde-Kompressor
    Zitat Zitat von Der_Bastler Beitrag anzeigen
    @Peter Frische
    Rolf
    Danke Rolf,
    Ich habe es befürchtet. Ich mache mal einen Versuch, aber stelle mich mal auf eine Anschaffung eines neuen ein.
    Wäre die Frage, was dann reicht. Einen Tipp (Herkules) habe ich ja schon.
    Ich erinnere mich aber auch dunkel, dass auf dem landwirtschaftlichen Hof meiner Schwiegermutter noch einer rumsteht...
  12. #12
    13.04.2002
    Vörstetten
    1.299
    Daumen erhalten
    119
    Daumen vergeben
    235
    0 Nicht erlaubt!
    Idee So langsam...
    ... verstehe ich die ganze Technik.
    Heute war ich in vier Baumärkten in der Umgebung von Freiburg. Und im Fachhandel. Nirgends ein separates Manometer und nur eine Einheit Manometer inklusive Wasserabscheider (Lux) vorrätig, wobei mir der Verkäufer nicht erklären konnte, welchen Anschlussstücke er mir noch verkaufen muss, damit ich das Ding zwischen Kompresser und Pistole einbauen kann. Da habe ich verzichtet.
    Bestelle dann doch übers Internet.
    Wenn ich‘s richtig sehe, sollte das Manometer idealerweise direkt vor der Pistole sitzen, naturgemäß ohne Wasserabscheider!? Eine Einheit aus Manometer und Wasserabscheider kann ich ja nur an die Wand oder an den Kompressor bauen. Dann muss ich allerdings wieder die Schlauchlänge berücksichtigen wegen des Druckverlusts bis zur Pistole. Nehme ich an.
    Also - falls ihr noch Nerven habt: Was würdet ihr mir empfehlen?
  13. #13
    13.01.2013
    61
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Namenskollege
    Den kleinen Güde-Kompressor kannst du für die SATA-Minijet vergessen. Viel zu geringer Volumenstrom. Hab den gleichen und da hängt nur ne Airbrush dran. Schau mal den Kompressor bei deiner Schwiegermutter an. Wenn der so 300l/min Ansaugleistung oder mehr und einen doppelt so großen Luftkessel hat dann funktioniert das mit der Minijet. Der Druckminderer mit Abscheider kommt an den Kompressor an die Kupplung wo der Schlauch angesteckt wird. Spritzdruck ca. 3 Bar einstellen und zwar bei betätigter Spritzpistole. Kann je nach Düsengröße etwas variieren. Dann heist es nur noch Üben. Ich wünsch dir für deine Lackierungen gutes Gelingen.
    Gruß Peter
  14. #14
    13.04.2002
    Vörstetten
    1.299
    Daumen erhalten
    119
    Daumen vergeben
    235
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Bin fündig geworden
    Im Bauhaus in Freiburg 193,- €.
    Der muss erst mal reichen.
Hits:	16
Größe:	607,0 KB
  15. #15
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    6.920
    Daumen erhalten
    311
    Daumen vergeben
    37
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    der reicht auch dicke.
    Wir haben einen ähnlichen Typ (vom Discounter) bei uns im Vereinsheim im Heizungsraum installiert. Damit saugt er keine "schmutzige" Luft vom Lackierraum an und der Schlauch wird durch die Wand auf eine dort montierte Wartungseinheit gegeben. Zudem ist die Lärmbelastung im Lackierraum sehr angenehm. Wenn der im gleichen Raum wär, würde man jedesmal beim Anlaufen erschrecken.
    Onki
    Gruß aus dem Nordschwarzwald
    Rainer aka Onki
    Meine Homepage
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.08.2017, 08:11
  2. welche C Rate brauche ich ?
    Von frankymaxde im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 26.07.2016, 19:42
  3. Welche Schiffschraube brauche ich ?
    Von andre_kestler im Forum motorgetriebene Schiffsmodelle
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.01.2016, 20:56
  4. Woher weiß ich, welche Spannung ich brauche?
    Von undee im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.02.2014, 13:01
Berechtigungen
