Std. Cirrus
Howi
habe von jemenden einen Std. Cirrus mit 5,10m übernommen,hat vielleicht jemand von euch eine Ahnung wo der her kommt oder wer ihn gemacht haben könnte?
Meines Wissens soll er irgendwo im Ruhrgebiet gemacht worden sein!
Werde ihn jetzt komplett umrüsten auf Digital Servo´s,dann bekommt er ein Dekor(Danke Michael Stumpf,Plott and Fly),Bin dann mal gespannt wie er fliegt!
Ein Seltsames Einziehfahrwerk ist auch verbaut!!!
Howi
Bilder!
Locke
Fahrwerk
Fahrwerk
Moin Howi,
mglw. eine Sternstunde des Modellbaues :rolleyes:
Neee, der Erbauer wollte vlt. besser an das Servo herankommen :confused: - wozu auch immer, ich musst zu 95% nie wieder an das Teil ran.
Flachstahlsteckung ... o.k. kann man machen...
Aber die Stecker für den Flächenanschluß ist schon merkwürdig :confused:
Wie sieht denn das Rumpfinnere aus?
Sonst bist Du da über was feines gestolpert mit 5m Spannweite ;)
Gruß Pierre
Std. Cirrus
Einfach mal nach Bilder Std. Cirrus googlen. Dann wird schnell klar sein, dass das kein Std. Cirrus ist. Die Differenz wird an der Höhenruderdraufsicht sofort ersichtlich.
Locke
Hallo Howi,
Was soll es den sein?
Na, ein Standard Cirrus :rolleyes:
Das HLW hatte später eine andere Form ;)
Es sei denn der Erbauer hat das HLW noch etwas größer, breiter und tiefer gebaut...
Wenn der Rumpf und die Flächenform so optisch passt, würde ich mir nicht den Kopf zerbrechen.
Berichte mal, wie sich das Teil fliegt, wenn Du es dann mal in die Luft gebracht hast !
Gruß Pierre
ein Dia vom ersten Cirrus D-9406, Hahnweidewettbewerb 1966. Ist vom Vater, er war auch ein Teilnehmer. :D
Micha
Locke
Cirrus V
Cirrus V
jep, das war der Prototyp noch mit V-Leitwerk ;).
Aus welchen Gründen auch immer, hat man das Leitwerk noch mehrmals geändert...
Gruß Pierre
Howi
Erstflüge
Erstflüge
Habe heute morgen beide Modelle eingeflogen,was soll ich sagen,beide Modelle fliegen einfach nur traumhaft!
Kennung
Kennung
Da hat mal einer meine Kennung verwendet... :rolleyes: Nur zwei Ziffern in der Kennung getauscht...
Bei mir hat alles eine Bedeutung... :p
Gruß ULI
