an meinem Ventus 2cM, 5,45 mtr. Spw. verwende ich ein Fema EZFW 9810A.Das EZFW hat mich noch nie im Stich gelassen.
Doch folgende zwei Fragen habe ich:
Hinterer Soant
Ich habe das Fahrwerk zwischen zwei Spanten gefedert eingebaut. Am hinteren Spann habe ich vertikal ausreichen Platz gelassen, dass das Fahrwerk nach oben einfedern kann. Das Fahrwerk bewegt sich ohne am Spant anzustoßen/scheuern vertikal.
Jedoch habe ich, auch nach leichten Schiebelandungen das Problem, dass der hintere Spant durch seitlichen Auslenken beschädigt wird. ( Ok, 13 kg Fluggewicht sind schon eine Masse.... )
Das EZFW bewegt sich um ein paar Millimeter seitlich, aber das ist ausreichend, den Spant zu beschädigen.
Sollte man ggf. das Spiel der seitliche Auslenkung, vergrößern, so dass das Fahrwerk, ohne den Spant zu berühren, einfedern kann
Wie habt Ihr das umgesetzt?
Bügel
Das Fahrwerk ist mit einem Bügel versehen, der die Fahrwerksklappen beim Ausfahren aufdrückt.
Leider liegt dieser recht an, so dass Gras und Erde zwischen Bügel und Rad gelangt und das Rad verklemmen.
Das kommt regelmäßig nach frisch gemähten Rasen und leichter Feuchtigkeit vor.
Wenn ich diesen Bügel entferne, fährt das Fahrwerk reibungslos aus und wieder ein.
Ich denke nun darüber nach, diesen Bügel weg zu lassen.
Wie seht ihr das?
Danke für Eure Tipps und Hinweise.
Hinterer Soant
Bügel
Wie seht ihr das?
