nach einigen Leitwerken möchte ich demnächst meine erste Sandwich-Fläche bauen.
Ich bin noch unsicher, was die Belegung angeht.
Es ist eine Energija 5. Einsatz soll überwiegend Ebene mit Windenstart sein, aber ein paar Mal im Jahr auch meist thermischer Hangflug in den Bergen, wo man die Gute auch etwas laufen lässt.
Wettbewerbseinsatz ist nicht vorgesehen, aber ich möchte schon ruhigen Gewissens auch bei Gegenwind starten oder beim Schuß "ziehen".
Aus optischen Gründen ist die Außenlage nach IMC-Lack entweder 80g/m2 SpreadTow oder selbst hergestelltes 100g/m2 Biax. (ggf. auch doppelt in der D-Box?)
Stützstoff wird 1,2mm NeoCore 50 FCS.
Jetzt zu den Fragen:
Bitte gebt mir doch aus eurer Erfahrung eine Einschätzung zu dem Aufbau.
VG,
Norbert
- Bei der Innenlage weiß ich aber nicht wirklich weiter. Ich suche etwas günstiges, das sich einfach verarbeiten lässt und eine robuste Fläche ergibt.
Mein aktueller Gedanke wäre vorhandenes 80g/m2 oder 110g/m2 Glasgewebe.
- Verstärkungen unter den Servos in der Oberschale aus vorhandenem 160g/m2 Cfk oder Resten der o.g. Außenlage. Reicht eine Lage?
- Holm abgestuft aus insgesamt 1600g/m2 oben und 1300g/m2 Cfk unten. Wie wichtig ist hier die Verwendung eine höhermoduligen Faser?
- Welches Flächengewicht sollte ein Aramidscharnier bei so einem Modell haben? Die Leitwerke habe ich mit 60g/m2 gemacht.
- Verbindertaschen aus 3k Glasschlauch. Wieviele Lagen sollte die damit haben?
- Stege aus 3 bzw. 6mm Depron mit 1K-Cf-Schlauch in den Klappen und 3k-Cf-Schlauch an Holm und Hilfsholm. Wieviele Stege brauche ich davon im Holm? Reichen 4?
VG,
Norbert
