Anzeige Anzeige
www.kuestenflieger.de   pp-rc Modellbau
Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 33
Thema: Solution 2.0 als Segler
  1. #1
    User Avatar von matteusel
    12.04.2002
    1.018
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Frage
    ich bin ein weniger stolzer Besitzer einer Solution 2.0 mit E-Antrieb. Um es kurz zu machen der Vogel und ich passen in der Form einfach nicht zusammen. Nach mehrern heiklen Situationen beim Start und weniger geglückten Landungen (Aufgrund hohem Gewicht, hoher benötigter Geschwindigkeit, und legendär schlechtem fliegerischen Können des Piloten) bin ich soweit die Kiste abzustoßen. Der E-Rumpf ist beschädigt. Ich hab aber noch einen unangetasteten Rumpf im Keller den ich zum Segler ausbauen könnte. Jetzt die Frage ob irgendjemand dieses Ding als reinen Segler fliegt. Falls ja welche Erfahrungen gibts hierzu?
    Matthias
    Matthias
    Ich glaube an das Leben meines Modells nach der nächsten Landung.
  2. #2
    10.04.2002
    Hamburg
    260
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Unglücklich
    was war passiert? Welche Konfig hast Du im E-Modell?
    cu Birki
  3. #3
    12.04.2002
    1.018
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Hallo Oliver,
    das Hauptproblem dürfte beim Gewicht liegen. Ich verwende einen Aeromax 30-3 von Ikarus mit Reisenauergetriebe. Als Regler verwende ich den V90 von Ikarus. Das ganze betreibe ich mit 10*2400 Zellen. Damit kommt die Solution eindeutig gewichtsmäßig an Ihre Grenzen. Nach großem Ärger mit Ikarusantrieben (mehrmaliger Tausch der Komponenten +Zuzahlungen von meiner Seite) bin ich jetzt mit dem Antrieb Leistungsmäßig zufrieden. Er ist aber einfach zu schwer (Allein der Regler sieht im Vergleich zu meinen Kontronikreglern aus wie ein Schaltschrank!!). Ich habe in den Antrieb so viel investiert (Zeit und Geld), dass ich ihn auch nicht einfach in die Tonne stecken möchte.
    Ich verwende den Antrieb jetzt in einem Cobus von Gewalt mit MPX Milanflächen (übrigens eine super Kombination), das harmoniert sehr gut. Ein E-Segler reicht mir. Deshalb die Frage ob ich die Solution als Segler weiterbetreibe oder verkaufe.
    Matthias
    Matthias
  4. #4
    10.04.2002
    Hamburg
    260
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Wäre schade drum, aber mit 10x2400er ist das schon ein propper Kerlchen...
    Tja, zum Segler kann ich nichts beitragen...
    cu Birki
  5. #5
    11.04.2002
    Neu-Isenburg
    105
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Also Matthias,ich will Dich ja nicht entmutigen, aber Du bist nicht der Erste,der mit der Solution 1 oder 2 seine Probleme hat. Das Abrissverhalten vor allen Dingen im Landeanflug ist eklatant und wird nicht besser,wenn Du mit niedrigerer Flächenlast und geringerer Grundgeschwindigkeit als reiner Segler fliegst.Die Solution muss flott geflogen werden,wenn sie nicht unvermutet abschmieren soll.Wenn das nicht Dein Flugstil ist,dann verkauf sie lieber.
    Werner
  6. #6
    12.04.2002
    1.018
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Hallo Knitz,
    vielen dank für deine Antwort.
    Gegen schnelles Fliegen und Landen hab ich eigentlich nichts. Nur sollte das Modell schnelle Landungen auch aushalten. Da ich überwiegend am Hang fliege habe ich oft holprigen Untergrund zum Landen. Genau dies wurde mir mit der Solution zum Verhängnis. Mit dem Ballast (Akku + Motor) ist mir der Rumpf bei der Landung (schnelle Landung + kleiner Hügel) an drei Stellen gerissen. Wenn mir jetzt jemand sagt, daß die reinen Segelflugeigenschaften eh nicht berauschend sind stoße ich das Modell ab.
    Matthias
    Matthias
  7. #7
    11.04.2002
    Neu-Isenburg
    105
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Also Matthias,
    verkaufe sie nicht. Solution macht beim Fliegen ausgesprochen Spass,vorausgesetzt,sie wird nicht zu langsam geflogen, aber in die Versuchung kommst Du ja als Hangflieger eh nicht. Somit ist es absolut o.k.,sie zu erleichtern.Was vielleicht schon hilft ist,von den RC 2400 auf die CP 1700 über zu gehen.Das spart schon gut 150g.Wenn du den 10er Rundstahl durch einen GFK/CFK-Stab erstetzt sind weitere gut 100g drin.Ich fliege die Sol. 1 mit mit einem Jeti Phasor 30/3 mit 9 Z. und bin happy.
    Werner
  8. #8
    10.04.2002
    Hamburg
    260
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern
    Hi Knitz,
    man trifft sich immer zweimal im Leben...
    jaja, die S1 / S2 ist schon einige Freds wert!
    Ich habe statt 10x 2400 jetzt 12 xCP1700 genommen. Spart nur ca 100 gr (konnte Blei vorn rausnehmen) aber zieht absolut sauber durch. Wie Du auch schon bestätigt hast, der Vogel kommt nunmal etwas zügiger rein. Da hilft auch 200-300gr. weniger vermutlich nicht spürbar.
    Der Rumpf ist allerdings oberstabil, wenn er bei ner Hanglandung bricht, tuts ein anderer vermutlich auch.
    cu Birki
  9. #9
    11.04.2002
    Neu-Isenburg
    105
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Hi Oliver,
    lebt sie denn noch Deine S2 ?
    Werner
  10. #10
    10.04.2002
    Hamburg
    260
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    joop! In oben angeführter Konfig geht sie echt prima.
    Ich würde sie wieder kaufen. Apropos kaufen: demnächst soll der Excel Competition 2 zu mir kommen.
    Dann mit 480/33 und 8 Zellen. Das wird auch ein Schmankerl. Werde mal berichten.
    cu Birki
  11. #11
    segelflieger
    Gast
    0 Nicht erlaubt!
    Cool
    Hi Leute,
    ist ja echt rührend, welche guten Tips Ihr für matthias parat habt. Ich fürchte nur, so viel leichter, dass er mit dem Vogel zurecht kommt, kann er gar nicht werden. Glaubt mir, ich kenne seinen Flug- und vor allem seinen Landestil
    @Matthias:
    Sieh´s endlich ein und verkauf mir den Segler-Rumpf!!!!
    Übrigens (und evtl. off topic): ich bin durchaus stolzer Besitzer einer E-Solution 2.0.
    Mich stört zwar auch die recht hohe Flug- und Landegeschwindigkeit, mit dem Start habe ich jedoch keinerlei Probleme. Drin ist ein Kontronik Drive 502 mit 13x11 Prop. Im Flug gefällt mir der satte Durchzug und die super Rückenflugeigenschaften. Aber: es ist halt kein Thermikschleicher und deshalb zum Schnuppern eher weniger geeignet.
  12. #12
    12.04.2002
    1.018
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Hallo Seg(g)elflieger !!
    Der Seglerrumpf ist zu schade für dich. Wenn ich ihn dir verkaufe fristet er mindestens die nächsten zwei Jahrzente sein dasein in deinen Kellerhallen wie alle deine anderen Hamsterkäufe. Absolut sicher, dass der kein Tageslicht mehr sieht.
    Die einen sind halt Modellflieger und die anderen Modellarchivare .
    Matthias
    Matthias
  13. #13
    11.04.2002
    Neu-Isenburg
    105
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Hallo Matthias,
    lass Dich nicht ärgern! Wer von sich behauptet,er macht alles richtig,der ist vermutlich noch nie richtig geflogen.
    Werner
  14. #14
    segelflieger
    Gast
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    @Matthias
    Wenn ich mich nicht täusche, habe ich dieses Jahr schon ein paar Stunden mehr Luft unter meinen Seglerflächen gehabt als Du, oder ??
    @Alle
    Zurück zum Ernst: Hat denn keiner in unserer Gemeinde die Solution 2.0 als reinen Segler gebaut und geflogen?? Die Erfahrungen würden auch mich interessieren, denn ein zweiter(Segler)Rumpf als Ergänzung zur Elektroversion könnte doch eine überlegenswerte Bereicherung des Einsatzbereiches darstellen!?!
  15. #15
    13.04.2002
    D
    2.302
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    hi,
    fliege die S1. Anfangs mit 3,1kg, jetzt mit 2,7kg. Ist nun deutlich gutmüdiger. Kollegen fliegen die S1 als Segler (2,2kg) und sind begeistert, da sie für sooo wenig Geld, einen so stabilen und leicht zu fliegenden Segler besitzen.
    Als Segler geht die bedeutend langsamer zu fliegen.
    Gruß Robert
Ähnliche Themen
  1. Solution 2.0 von Simprop oder MPX Flamingo??
    Von Christoph Eicker im Forum Segelflug
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.11.2003, 22:16
Berechtigungen
