Ein neues Brett entsteht!!!
laqui
Hallo Nurifreunde,
ich möchte ein Brett von Anfang an bauen und das möchte ich hier dokumentieren, ich hoffe das es bald seinen Erstflug haben wird, aber der Reihe nach.
Der Rumpf ist sehr universell gehalten damit auch andere Flächen montiert werden können.
das Rumpfurmodell
die Kabinenhaube wird abgeformt
die besäumte Form der Haube
das eingebettete Urmodell
das Formenharz ist aufgebracht
die Form ist fertig laminiert
die fertige Form
tata und die erste Haube und der erste fertige Rumpf
Thomas
Flügel
Flügel
Hallo Thomas,
schicker Rumpf. Sag mal etwas zu den Abmessungen. Außerdem,
wie sollen denn die Flügel aussehen, das Übliche: Spannweite, Profil, Grundriss?
Viel Erfolg beim Harzen,
Stefan
laqui
Hallo Stefan,
Spannweite soll ca 2,3m werden, Tiefe innen 280mm, Streckung um die 10, gerade Nasenleiste, Profil PW98, Gewicht ca 1,5kg (mal sehen ob es mir gelingt).
Ich werde ausführlich über den Flächenbau berichten, Kerne liegen schon im Keller.
Thomas
Hi Thomas,
sie funktioniert. Ob es den Aufwand wert ist, muß ein weiterer Flieger zeigen. Der erste hat sein Leben bereits ausgehaucht. Mehr dazu privat.
Servus.
Klaus.
laqui
Es geht weiter
Es geht weiter
das sind sogenante Einzugmuttern, eine Seite habe ich auf Passung dorchgebort und dann habe ich normale normale Schrauben die hinten noch ein Stück ohne Gewinde haben und dann habe ich noch Welche zum Form auseinanderdrücken.
Hier noch die Bilder von heute:
die zusammengeklebten Kerne mit Wurzelrippe
die fertigen Holme
die Servokabel sind eingezogen
Und die Kabelkanäle wieder mit Kreppband abgeklebt.
Nun warte ich nur noch aufs Furnier, müsste aber morgen kommen.
Thomas
Falk
Hallo Thomas,
sehen ja auch schnucklig aus, die Kerne. ;) Du bist mit dem Bau ja schneller als die Polizei erlaubt. Na ja, hast ja auch Termindruck:D.
Falk
laqui
Hi Falk,
so siehts aus, und das Furnier ist heute immer noch nicht gekommen.
Aber man muss auch sagen die Kerne haben zwar ein wenig länger gedauert aber dafür sind sie jetzt um so besser, konnt ich mir jetzt nicht verkneifen.
Thomas
laqui
Hi Nurifans,
gestern und heute ist weitergebaut worden.
Das grundierte Furnier mit zugeschnittenen Gewebe,
fertig eingetütet und abgesaugt
morgen nachmittag werden wir sehen ob es was geworden ist.
Thomas
laqui
Es geht weiter
Es geht weiter
Hallo miteinander,
liest hier überhaupt noch einer mit.
Das Kind hat nun auch einen Namen, er soll auf den Namen "Strong Run" hören.
Es ist geplant das es auch einen "Strong Race" mit dem PW51 und einen
"Strong Thermal", Profil weiss ich noch nicht entweder JWL65 oder PW106 geben wird.
Ich hab die Einzelteile mal zusammengesteckt, die einbauten der Flächen sind fertig und das Gewebe für die obere Beplankung zugeschnitten, morgen wird wieder gepresst.
Thomas
ich lese auch mit, möchte sowas auch bauen scheitere jedoch daran
daß ich keine Styroschneideanlage habe(finde keine vernünftige Anleitung dazu)
Schneidedraht hätte ich schon
und ich in Österreich niemanden gefunden habe der Abachi in verschiedenen
Stärken hat.
Nurflüglerbucher und Programme und Pläne hätte ich alles was man braucht z.b.
von Robert Schweissgut
lg heinz
gast_10951
Da lesen mehr als man so denkt...
Hi Thomas,
klar les ich mit.
Schön wie Du das machst. Ich woll't ich könnte das auch so gut.
Leider fehlt mir da wie meinem Vorredner das Werkzeug. Ausserdem meide ich aus anderen Gründen Epoxydharz.
...und ich werd' auch weiter mitlesen.
Lothar
Chrima
Klar doch Thomas !
Aber man ist eben nur noch sprachlos ! ;)
Wenn es im Handel so schöne Rümpfe gäbe, würden wohl einige mehr sich einmal an einen Nurflügel wagen !
Danke auf jeden Fall für Deine Baudokumentation !
(Und nur weiter so !)
Christian
Heinzgas schrieb:
mir fehlt es nur an einem günstigen vernünftigen Styroschneidebogen.
Der ist jetzt aber überhaupt kein Problem. Eine Holzlatte. Zwei Ausleger (z.B. aus Sperrholz). Klemmschrauben an die Enden. Stahldraht als Heizdraht (ist schön robust, ich habe auf ca 1.2 m 0.3 mm Federstahldraht verwendet.) Die Latte spannst Du wie einen Flitzebogen.
Dann noch ein ausreichend grosser Halogentrafo und ein Dimmer für induktive Lasten. Wenn Dir der Dimmer zu teuer ist, tuts auch ein Vorwiderstand aus auf einen Isolierrahmen gespanntem Schneidedraht.
Hallo "Nurigemeinde"....
endlich ist mein Profil frei !
Der Tom macht das echt super und mir blieb bislang nur das Lesen im Hintergrund übrig :-(
Richtig...was könnte man nicht alles machen und planen...aber das hier überlasse ich mal lieber denen die Ahnung haben .... und wie es aussieht auch genau wissen wie und was sie tun! :-)
Tom...weiter viel Gelingen... ich bleibe dran!!!!
Gruß Tom (der andere)
