Anzeige Anzeige
BZ-Modellbau
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Test mit Rampenzeiten - decelleration
  1. #1
    22.10.2003
    Untersulmetingen
    259
    Standard Test mit Rampenzeiten - decelleration
    mich würde mal interessieren wer schon mal umfangreiche Tests gemacht hat mit den decelleration Rampen an einer TJ70-16 ? Bei welchen Werten wird die Turbine ausgeblasen. Habe meine bei 120-98.000 auf 0,2 und 98-77.000 auf 0,20 77.-56.000 auf 0,4 und bei 65-35.000 auf 0,8 stehen. Hatte einen Absteller am Wochenende. Denke die Rampen mit 0,2 habe ich zu kurz eingestellt, denn beim Drosseln von Voll auf Halbgas ging sie aus ... und hab mir den Bürzel meiner Susi bisle verkokelt ...
    Gruss Peter
    Board Member of the Jet-Gang-Illertissen
    Mein Verein: http://api.qrserver.com/v1/create-qr...0x200&margin=9
  2. #2
    Standard
    Hi Peter,
    es gab mal nen Link zu nem Video wo die 16er drauf zu sehen ist, wie sie ohne ECU betrieben wird. Müsste es irgendwo im Datenjungel auf meiner HD haben, den Link kenne ich aber nicht mehr.
    War jedenfalls eindrücklich und könnte für dich nützlich sein.
    Johannes
    Die Frau ist die einzige Beute die dem Jäger auflauert.
  3. #3
    01.07.2005
    Ihrlerstein
    1.081
    Standard
    Hallo Peter
    das Problem hatte ich auch. Ich habe dann bei jeder Dec-Rampe 100ms dazugegeben und dann war's O.K.!
    Beim Fliegen habe ich die zusätzlichen 400 ms über den gesamten Bereich nicht gemerkt.
    Mit fliegerischem Gruß, Franz
    .... Gas wegnehmen kann man immer ....
  4. #4
    23.03.2003
    Bayern
    145
    Standard
    hier ist ein link zu einem Video:
    http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=41138
    viele Grüße
    Andreas
  5. #5
    22.10.2003
    Untersulmetingen
    259
    Standard ah-ha
    Hallo Franz,
    wenn ich dass richtig verstanden habe hast Du jetzt folgende Einstellungen gefunden:
    120-98.000: 0,3
    98-77.000: 0,3
    77-56.000 0,5
    55-35.000 0,9
    Gruss Peter
  6. #6
    01.07.2005
    Ihrlerstein
    1.081
    Standard
    Hallo Peter,
    sorry für die Verspätung! Ich schau heute Abend mal nach und gebe dir mal meine Rampenwert durch. Es könnte villeicht sein, dass ich noch ein bischen nachgebessert habe, da mir in der Luft extakt beim Gas rausnehmen die Turbine stehenblieb.
  7. #7
    01.03.2005
    Kempen
    44
    Standard
    Hallo Peter
    Betreibe meinen EuroSport seit 1 1/2 Jahren mit einer 70/16 vom Alfred und hatte bisher noch keinerlei Probleme mit Flameouts oder dergleichen.
    Hier meine Werte (Deceleration):
    123.000 - 101.000 = 0,2 s
    101.000 - 79.000 = 0,2 s
    79.000 - 57.000 = 0,3 s
    57.000 - 35.000 = 0,8 s
    Diese Werte wurden auch nach Umrüstung auf das neue Leitsystem nicht verändert.
    Viele Grüße aus Kempen........
    - Klaus -
  8. #8
    01.07.2005
    Ihrlerstein
    1.081
    Standard
    Hallo Klaus,
    du hast auch einen Bereich von 35.000 - 123.000 eingestellt. Da sind dann auch die Dec-Werte o.k.!
    Ich habe meine 70/16 in einem Harpoon und daher die Drehzahlwerte etwas verändert. Ich habe einen Bereich von 30.000 - 110.000 eingestellt. Und da macht es wahrscheinlich auch Sinn die Acc- und Dec-Werte etwas anzupassen.
    Das trifft dann auf Peter wahrscheinlich gar nicht zu, wenn er die Standardwerte eingestellt hat. Aber das ganze mal mit 100ms mehr Dec kann ja nicht Schaden!
    Wie gesagt, man merkt diese Veränderung in der Praxis kaum!
  9. #9
    01.07.2005
    Ihrlerstein
    1.081
    Standard
    Hallo Peter,
    hast ne PN!
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Test..........Test
    Von Thaddaeus Lampe im Forum Rennsegelyachten
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.04.2008, 14:51
  2. TEST DX7 AR7000/6200/6100e
    Von RealRusty im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.04.2008, 15:40
  3. test
    Von chrisrp im Forum Fragen zum FORUM, WIKI, GRUPPEN und BLOGS
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.01.2008, 09:42
  4. test
    Von Díe Maskierte Gurke im Forum Fragen zum FORUM, WIKI, GRUPPEN und BLOGS
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.10.2005, 22:03
  5. Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 14.09.2003, 22:00
Forenrechte
