Anzeige Anzeige
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Welche Klappluftschraube ?
  1. #1
    23.04.2002
    Bruckmühl
    114
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    für einen 2.50m-Segler hab ich einen 700er-Simpropmotor eingebaut (weil dieser schon vorhanden war). Zur Vervollständigung möchte ich eine Klappluftschraube direkt antreiben. Laut Bauplan brauche ich den "Graupner Speed Gear mit Getriebe 2,8:1". Den Segler betreibe ich zwischen 8-10 Zellen. Ist das mit dem Direktantrieb überhaupt realisierbar. Wenn ja, welche Abmessungen sollte diese haben?
    Grüße Franz
  2. #2
    29.04.2002
    Landshut
    3.350
    Daumen erhalten
    127
    Daumen vergeben
    145
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Mit direkt wirst nicht so arg viel Glück haben, eine 8x5er bis 9x6er können zwar gehen ( Strom messen ), aber der vortrieb passt nicht mit der Fluggeschwindigkeit zusammen. Deswegen empfiehlt man für Segler einen grossen Prop mit Getriebe.
    Ich fliege meinen 3m Voll-GfK-Pott mit 7 Zellen und einer 15x13 Zoll-Luftschraube. Brushless-Pylonmotor und 1:4er Planetengetriebe. Das passt für 5 beste Steigflüge, z.B. aus jedem Lee heraus.
    c.u.
    Uli
    Milkafreund
    if ($ahnung == NULL) {read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; }
  3. #3
    12.04.2002
    Calden
    147
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Hallo Franz,
    realisierbar ist das schon, man könnte es allerdings "suboptimal" nennen.
    Wenn du den Motor schon hast, dann passt bei 8 Zellen eine 10x6, bei 10 Zellen eine 9x5.
    Gruß Armin
  4. #4
    23.04.2002
    Bruckmühl
    114
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    ... ja das freut mich aber, daß ich doch noch eine Antwort bekomme.
    Jetzt hab ich nur noch eine Frage, warum ist bei so einem großen Segler ein relativ kleiner Propeller angesagt?
    Grüße Franz
  5. #5
    04.04.2002
    Frankfurt
    1.278
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Großer Segler und kleine, hochdrehende Luftschraube passen nicht zusammen. Der Motor
    dreht schneller als der Segler kann ... (mal grob ausgedrückt - Du quirlst zwar viel Luft, hast
    aber keinen Vortrieb).
    Große Luftschrauben allein würgen den Motor auch nur ab. Er soll aber möglichst im Besten
    Wirkungsgrad laufen und der Modellgeschwindigkeit angepaßt sein. Das schafft man u.a.
    durch den Einsatz eines Getriebes. Größere Luftschrauben haben zudem einen besseren
    Wirkungsgrad als Kleine.
    So summieren sich die Faktoren und Du kommst bei gleichem Strom höher, schneller, weiter
    Wenn Du aber einen Motor hast, und Dir nicht unbedingt ein Getriebe zulegen willst, mußt Du
    mit dem Kompromiss leben.
    Andreas
    [ 02. Mai 2002, 20:22: Beitrag editiert von: Andreas v. Wolff ]
  6. #6
    01.05.2002
    Falkenberg
    30
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Hallo Franz,
    welche Nennspannung hat denn Dein Motor? Bei 9,6V
    würde ich 8 Zellen und eine 10x6 nehmen. Mit 10
    Zellen und 9x5 ist dieser Antrieb für einen schnellen Segler (Hotliner) gut geeignet.
    Jens
  7. #7
    23.04.2002
    Bruckmühl
    114
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Ich probiers jetzt einfach mal mit dem Direktantrieb - mal sehen sprach der Blinde.
    Vielen Dank nochmals
    Franz
Ähnliche Themen
  1. Empfehlung Klappluftschraube für Hyperion Z3025-8
    Von Starship im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.04.2009, 12:48
  2. Klappluftschraube 11x6 vergleichbar mit 10x8?
    Von Adrenalin im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.07.2006, 20:05
  3. Klappluftschraube für AXI 2212/20?
    Von Daneel im Forum Elektroflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.07.2006, 22:17
  4. HILFE: großer Spinner mit Klappluftschraube....
    Von fly-bert i.B. im Forum Elektroflug
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.06.2006, 15:39
  5. Problem mit Klappluftschraube am Präzisionsspinner
    Von stefan_ham im Forum Elektroflug
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.04.2006, 16:54
Berechtigungen
