www.paf-flugmodelle.de   aero-naut.de
Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Problem mit Waypoint Regler
    25.01.2007
    Winterthur
    183
    Standard Problem mit Waypoint Regler
    Hallo Zusammen
    Habe Probleme mit meiner Motorisierung
    Hier die Komponenten:
    - Waypoint 10 BL Regler
    - Waypoint 2205-36 1770 rpm/V
    - LiPo 3 Zellen 650mAh oder LiPo 2 Zellen 700mAh
    Hier die Antriebsvorschläge vom Hersteller:
    2205/36 - 3S - 6x4SF = 9A
    2205/36 - 2S - 7x4SF = 7,5A
    2205/36 - 2S - 8x3,8SF = 10A
    Wenn ich den 2 Zellen Akku verwende mit einem 7x4 oder 8x3.8 Prop regelt der Regler bei Halbgas ab! Wenn ich den Motor ohne Prop laufen lasse, dreht der Motor meiner Meinung nach auf voller Leistung (mit dem 8x3.8 Prop wird der Regler sehr warm/heiss).
    Gut, da könnte man meinen, da fliesst zuviel Strom.
    Wenn ich aber den 3 Zellen Akku anschliesse und mit dem 7x4 Prop teste (einen 6x4 hab ich gerade nicht), lauft das einwandfrei, der Regler wird nicht mal warm! Also fliessen da laut hersteller 9A...
    Warum regelt dann der Regler mit dem 2 Zellen Akku ab?? Macht für mich keinen Sinn.
    Die Zellenzahl erkennt der Regler von alleine und ist "by default" auf LiPo eingestellt. Habe leider keine Programmiertkarte...
    Kann mir damit jemand weiterhelfen??
    Wäre super nett
    Gruss Mäce
    07.12.2006
    602
    Kann es sein, dass der Regler auf 3 Zellen Programmiert ist und deshalb bei dem 2Zeller abregelt?
    Korbi
    25.01.2007
    Winterthur
    183
    Hi Korbi
    Nein, im Manual steht, dass er die Zellen automatisch erkennt.
    Gruss Mäce
  1. Sonderangebote!
    Von Acrobat-SE im Forum News
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.07.2007, 14:43
  2. Problem mit Jeti 70-3P Regler
    Von AcroFly86 im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 08:13
  3. Welchen Regler für Plettenberg 220/37A1
    Von RSV im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.12.2005, 19:56
  4. Regler Problem!
    Von carforce im Forum Elektroflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.10.2003, 11:46
  5. Regler schaltet ab bei AXI 2820/10 und Regler 40e-3ph
    Von Ingo Seibert im Forum Elektroflug
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 09.10.2002, 22:01
