Anzeige
Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 56
Thema: Libelle Competition 2 Baubericht
  1. #1
    02.10.2007
    Spiez
    334
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Libelle Competition 2 Baubericht
    Hallo zusammen
    hat jemand von euch eine bebilderte Baudokumentation seiner Libelle erstellt?
    IIm Netz sind einige Bilder zu finden, jedoch nicht sehr Hilfreich. Höllein hat keine Bilder zu Verfügung und von AFF-CNS kriege ich keine Antwort.
    Besten Dank für die Hilfe
  2. #2
    14.08.2007
    Zürich
    271
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich habe leider keine Bauanleitung erstellt beim Bau meiner Surpreme.
    Der Bau ist sehr einfach (es war mein erster kompletter Aufbau) und die Abbildungen in der Bauanleitung reichen vollkommen.
    Wichtig ist (musste ich leider erst im Nachhinein feststellen), dass die Holme schon zu Beginn richtig abgelängt werden, da ein nachträgliches absagen recht mühsam ist (mir sind ein paar Rippen angebrochen).
  3. #3
    02.10.2007
    Spiez
    334
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das "Problem" ist nur, dass es bei der Bauanleitung der Competition 2 überhaubt keine Bilder hat, desshalb mus man sie schon ein paar mal durchlesen, bis man alle Details kennt, ( ich kann sie schon fast ausswendig )
  4. #4
    20.12.2006
    Haltern am See
    1.031
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ein paar wunderschöne Flieger hat Höllein da im Programm(und das, von einem eingefleischten Motorflieger)!
    Ich habe einige an der WAKU Fliegen sehen..., RESPEKT! Ich denke schon länger darüber nach, mir die A380 zuzulegen! Allerdings schreckt mich das Bespannen der Fläche ab! Ich habe etwas Angst, dass sich diese beim Bügeln verzieht. Wahrscheinlich auch, weil ich relativ wenig Erfahrung mit dem Bebügeln von Flächen habe...
    Kann jemand etwas dazu sagen?
    Der Zusammenbau soll ja sehr einfach sein.
    Gruß Frank
    Männer essen keinen Honig..., sie kauen Bienen!!!
  5. #5
    14.08.2007
    Zürich
    271
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich habe zwar keine A380, aber gerade eine Supreme (1.7 m) gebaut (nach sehr langer Bau und Bügelabstinenz und somit purer Anfänger) und bespannt. Und ehrlich gesagt war ich extrem erstaunt, dass ich keinen Verzug feststellen konnte. Die Rippen werden ja auf ein Rohr aufgeschoben und an diesem auch fixiert. Der Holm in der Mitte scheint die Konstruktion sehr zu stabilisieren (im vergleich zu Kieferleisten oben und unten). Die Libelle fliegt bei mir völlig unproblematisch, fast zu gemütlich ;-)
  6. #6
    20.12.2006
    Haltern am See
    1.031
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hört sich doch super an !
    Welche Folie hast Du verwendet? Und wie bist Du vorgegangen? Ich möchte, wenn es soweit ist, eine Tranparente Folie verwenden...
    Das einzige, was ich vor Kurzem bebügelt habe, war eine vollbeplankte Saltofläche SPW. nur 2.3m.... 6STD!!!!
    Seit dem, nehme ich das nicht mehr auf die leichte Schulter...
  7. #7
    14.08.2007
    Zürich
    271
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Da gibt es glaube ich einige Anleitungen im Netz (z.B. http://www.ch-forrer.ch/Modellflug/T.../Schritt_8.htm
    oder http://www.hock-modellbau.de/tipps.php?activ=12&Anzahl=0''. Ich selber bin leider überhaupt kein Bügelspezialist. Was sich aber sicher bewährt hat ist ein kleines Bügeleisen mit Überzug, ev. ein Heissluftföhn zum spannen der Folie und ein scharfes Messer.
    Verwendet habe ich die Folien von Oracover (riesige Auswahl), die ich als sehr einfach zu verarbeiten finde.
    Probleme habe ich dann meistens mit Ecken und Kanten, die ich noch nicht so schön hinkriege.
  8. #8
    02.10.2007
    Spiez
    334
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Also
    jetzt habe ichden Rumpf soweit gebaut, nur noch die Beplankung fehlt.Nun habe ich festgestllt, das der Rumpf verzogen ist, besonders bei der Leitwerksauflage. Durch leichts überbiegen habe ich versucht den Rumpf zu richten, es hat sich einiges verbessert. Nur der Verzug hinten bei der Leitwerksauflage ist immer noch ca. 10mm nach links ( von hinten an den Rumpf geschaut). A.Decker schreibt, dass durch die Beplankungen leichte Verzüge eliminiert werden können, dochichhabe Angst, dass mir das so nicht gelingt wenn der Rumpf nicht 100% gerade verläuft.Ich habe versucht anhand der Grundrisszeichnung den Rumpfverlauf zu vermessen, was jedoch recht schwierig ist und wohl kaum genau genug ist.
    Kann man durch leistes Bestäuben mirt Wasser die Spannung etwas rausnehmen um den Rumpf so zu richten? Oder gibt es sonst noch eine Idee?
    Vieleicht hilft hier ein kurzer Beschrieb meiner Vorgehensweise beim Zusammenbau:
    1) die ersten beiden Rumpfseitenteile miteinander verkleben ( auf dem Bauplan plan aufgelegt, ausgerichtet und fixiert, danach verleimt.
    2) Spanten reingedrückt, ausgerichtet und verklebt.
    3) Flächenauflager und Verstärkung angebracht, ausgerichtet und verklebt.
    4) Innere und Äussere Rumpfverstärkung angebracht
    5) die zweiten Rumpfhälften ausgerichtet ect. gemäss Punkt 1
    6) den zweiten Rumpfteil mittels der Spannten auf den ersten Teil gedrück, ausgerichtet und verklebt.
    7) Innener und Äussere Rumpfverstärkungen beim zweiten Rumpfteil angebracht
    8) Leitwerksauflage zwischen die beiden Rumpteile gesteckt und verklebt.
    9) Balsaleisten für die oberen und unteren Beplankungen angebracht
    10) Bowdenzüge eingeklebt
    so, soweit bin ich bis jetzt gekommen und nun eben die Geschichte mit dem verzogenen Rumpf?
    Vieleicht habe ich grundsätzlich schon was falsch gemacht beim Zusammenbau...
    Darf man die erste Rumpfhälfte nicht plan auf dem Bauplan auflegen beim zusammenbau, aber wie sonst richtet man die Teile dann genaus aus?
  9. #9
    13.10.2007
    Mosbach
    348
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    bei mir sind jezt die flächen sowiet rohbaufertig, der rumpf ist unten beplankt aber oben noch nicht..servos sind auch schon drinne bei interesse gibts morgen bilder
  10. #10
    02.10.2007
    Spiez
    334
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hat es bei Dir auch den Rumpf verzogen?
  11. #11
    13.10.2007
    Mosbach
    348
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    heut gehts wahrscheinlich ans bespannen..
  12. #12
    Flugmodellbau allgemein
    Elektroflug
    F 5 B
    Wasserflug
    Avatar von Andreas Maier
    12.07.2002
    Wiesloch
    15.386
    Daumen erhalten
    422
    Daumen vergeben
    803
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    den rumpf ...balsa...verzieht es gerne bei verwendung von holzleim .....etc
    -also langsam trocknende klebstoffe.-
    daher immer secunde .
    in dick und dünn.
    gruß Andreas
  13. #13
    Elektroflug
    F 5 B
    Wasserflug
    12.07.2002
    Wiesloch
    15.386
    Daumen erhalten
    422
    Daumen vergeben
    803
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    dann öle ich schonmal die winde bis zum wochenende.
    gruß Andreas
  14. #14
    02.10.2007
    Spiez
    334
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Andreas
    ich habe dünflüssigen Sekundenkleber benutzt und trotzdem hat es den Rumpf verzogen.....
  15. #15
    10.04.2002
    Oedheim
    417
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @competitionflieger:
    Ich denke Du hast den Rumpf auf dem Seitenteil liegend verklebt - das habe ich früher auch so gemacht, geht aber meistens in die Hose - also verzogener Rumpf.
    Ich mche es so: erst die Seitenteile komplett aufbauen - einschließlich der Verstärkungsleisten und dann die Seitenteile aufstellen, Spanten einsetzen und über einer Mittellinie auf dem Baubrett ausrichten und dann wenn alles im Lot ist, dann mit Sekundenkleber verkleben.
    Hier mal ein Bild vom Bau meines Funflyers, das das Prinzip zeigt:
    http://www.wherzog.de/eflug/images/3DP_Rumpf7.JPG
Ähnliche Themen
  1. Libelle Competition II, Hochstarthaken
    Von turbulator im Forum Hand Launch Glider
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.03.2008, 11:30
  2. Libelle EVO / Libelle Competition
    Von axman im Forum Segelflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.10.2002, 19:58
Berechtigungen
