Hallo Klaus
Bei den 4-Taktern lohnt es sich eine automatische Glühung einzusetzen. (Z.B. von Rainbowtronic oder anderen Herstellern). Das lohnt sich besonders bei hängend eingebauten Motoren, ist aber auch so eine wunderbare Sache, da man hier mit maximal 5% Nitro auskommt, den Motor ohne zusätzlichen externen Glühakku starten kann, und der Teillast und Leerlaufbereich damit wesentlich sauberer wird. Ich verwende diese Glühung für einen 40'er und für einen 120'er OS. (In diesem Fall sollte man eine Kerze verwenden die etwas weniger Strom zieht,- z.B. Kavan 4T Kerze statt der sonst üblichen "F" OS Kerze.
Mino
P.S. Es lohnt sich einen "gescheiten" 4-Takter zu kaufen. Der ist natürlich teurer als ein gleich aussehendes Derivat. Zwei mal "billig" ist teurer als einmal "teuer".
