Hatte heute nachmittag mal wieder schön Zeit zum basteln.Die Wantaufnahmen fertiggemacht.In Kohlesandwich und VA.
Hier die Backbordaufnahme.
Und hier Steuerbord
Hier mal mit Holzstäbchen angedeutet wie der Draht verlaufen wird zur Neigekielmechanik.Die Laschen zur Drahtaufnahme sind ja gut zu erkennen.Die Schrauben sind mit Absicht so lang gelassen worden da ich sie zusätzlich mit Kohlerovings nach unten abfangen werde.
Gewicht ist 15 gr pro Seite.
Hier ist zu sehen wie die beiden Ruder verbunden werden.Anstatt den Plastikkugelköpfen werden welche aus Alu eingebaut.Verbunden mit VA-Gewindestangen,natürlich parallel auf beiden Seiten.Den Ruderservo werde ich vesuchen in der vorderen Achse zwischen zu bauen.Das muß ich aber erst noch probieren ob das so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
Grüße Patrick
