Hallo Thomas,
hier sind dann die Bilder meiner neuesten Form:
Der Klotz ist aus normalem 24 Std-Harz gegossen, damit er etwas härter wird habe ich da Alu-Pulver eingerührt, muß aber nicht sein, um Harz zu sparen kannst du auch einen Holz oder Kuststoffblock mit versenken. Wenn du Rahmen oder sonstige Details richtig scharfkantig darstellen möchtest, solltest du so eine Art Graben zum Luftabsaugen an der tieferen Seite der Detaillinien machen und dann mit Absaugbohrungen zu einem inneren Luftkanal machen, damit du mal den Aufwand siehst den ich so betreibe um so eine haube richtig hin zu bekommen habe ich mal in jedeAbsaugbohrung eine Nadel mit rotem Kopf gesteckt
Leider oder zum Glück ist die Haube so klar das man die Details nur noch schlecht sieht.
Nobel geht die Welt zu Grunde, ne Quatsch, bei der Ausrüstung meiner Fräse mit Pneumatikelementen habe ich kg-Weise das Zeug im E-Bay geschossen und davon noch reichlich über, war einfach viel günstiger große Restbestände aufzukaufen als gezielt zu kaufen. Ein einfacher eingeklebter Schlauch oder Staubsaugeranschluß reicht auch.
Wie man da aber auch sieht habe ich die Form in der Höhe aufgestockt um etwas tiefer ziehen zu können als nötig,so muß man nicht ganz so genau arbeiten beim ziehen. Früher habe ich auch immer einen richtigen Gegenrahmen mit Auflage gebaut, das kann ich mir jetzt alles sparen, wichtig istnur das du die Aufstockung nicht senkrecht machst, so 3° bis 5° aus der Senkrechten heraus in die Breite geschliffen hilft zungemein beim Entformen. Der aufgeklebte Holzrahmen unten entspricht der Dicke meines Zierahmens, sprich die Haube selber ist nur so tief wie die Oberkante des Holzrahmens ist, ist das zu wenig oder zu viel kannst du da bedenkenlos einfach nacharbeiten.
Die gerade Gravuren mache ich mit einem kleinen Kreissägeblatt auf einen Dremel gespannt (Vorsicht mit den Fingern!), die Rundungen dann mit viel Gefühl und einem 0,8 bis 1mm Fräser, Da mein Kreissägeblatt nur 0,3mm Dick ist fräse ich die Nute dann von Hand noch mal mit einem 0,8er mit 1er Fräser nach, ach ja die Nute sollte mindestens 1,5mm tief sein, wenn es aber geht mache ich die bis zu 3mm tief, dadurch saugt die Luft gleicjhmäßiger und schneller ab. Mit so einer Form kann man gut 15-20 Stück direkt hintereinder tiefziehen, danach sollte man sie so 30 min. abkühlen lassen, wirst du aber schnell selber merken und ist von Form zu Form verschieden.
Gruß Daniel
