Hellcat F6F nach Bauplan von Erkki Lusto
Hallo Jürgen,
die Hellcats werden so langsam aber sicher.Hatte ja Anfang des Jahres ein kleines "Motivationstief" und keinerlei Lust irgendwas zu bauen,aber die letzten Tage bin ich wieder gut dabei.Von den Hauben ist ja auch eine für dich,dann kannst Du die mit dem Haltbarkeitsdatum abmachen und die neue drauf machen :D
Wann will der Scholly die Hellcat anfangen ? Ob wir ihn motivieren können Wettbewerbe mitzufliegen ?
LutzB
Meine Hellcat...
Meine Hellcat...
Ich habe schon vor langer Zeit angefangen eine Hellcat zu zeichnen und zu bauen. Als Grundlage habe ich den Plan von Erkki Lusto genommen und hab das ganze dann ein wenig Regelkonformer gemacht.
Nach einer langen zeit habe ich jetz auch eine Fläche fertig und einen Rumpf im Rohbau. Das ist das Resultat:
Gruß Lutz
Hallo Lutz,
bekommst du sie bis Ahlen fertig? 3 verschiedene Hellcats, bzw. Mike hat auch noch eine, wären dann 4 verschiedene im direkten Vergleich ist bestimmt richtig interessant.
Gruß Daniel
LutzB
Ahlen
Ahlen
Hallo Daniel
Ich hoffe mal das sie bis ahlen fertig wird wobei das schwierig werden dürfte.Im Moment hab ich nur die eine Mig-7 fertig.Am Freitag werden noch 2 weitere gefräst.Die müssen dann erstmal gebaut werden.Ausserdem hab ich hier noch ne Ta-152 von Korbi die auch noch fertig gemacht werden möchte.Deshalb wirds schwierig die Hellcat bis Ahlen fertig zu bekommen doch ich tu mein bestes!
Gruß Lutz
Hallo Lutz,
na ich habe Heute eine meiner Wettkampf-Thuns verschenkt, muß somit auch noch wieder rann, wenn ich nicht nur ARF-Kisten einsetzen will, meine P38 ist auch so gut wie verkauft, somit muß ich meine DO335 oder eine ME110 auch noch fertig bekommen.....(ist aber nicht so das ich jetzt Modellmangel hätte;) )
Gruß Daniel
Thomas Wolf schrieb:
Hallo Jürgen,
Hallo Thomas,
Der Scholly ist motiviert! Bringe meine Baustelle zu Ende (großes Kraftei) und dann geht´s los.
Gruss Scholly
Jurba
Hellcat
Hellcat
Guude Scholly,
hört sich ja gut an :D . Weist du auch schon was für einen Motor in deine Hellcat soll ? Wenn du Samstag auf den Platz kommst kannst du dir mal meinen Viertakter ansehen (und hören).
Bis bald, Jürgen
letzten Samstag hatte die Hellcat ihren ersten Wettbewerbseinsatz.Von der Geschwindigkeit und Wendigkeit kann sie gut mit den anderen mithalten.Und gleich in der ersten Runde gab es sogar eine Kollision in sehr geringer Höhe mit Joachims Hawker Typhoon,ausser ein paar Kratzer an der Nasenleiste ist aber nichts passiert.Wir konnten beide den Durchgang fortsetzen wie wenn nichts passiert wäre.Ist also eine echt gelungene Konstruktion von Erkki Lusto.
@Jurba: Am 29. März kannst Du mal mit zum Aircombatseminar nach Oberhausen fahren und dann am 24. und 25. Mai deinen ersten Wettbewerb in Lahr/Schwarzwald fliegen.Der Scholly soll auch gleich mal zwei/drei Modelle bauen und dann ebenfalls mitmachen.Dann wären wir zu dritt im Verein.
catdog
ich nehme da ganz normalen Acrylklarlack aus dem Baumarkt.Hatte noch nie irgendwelche Probleme dass sich Farbe auflöst...
Muss der Lack verduennt werden oder spruest Du den Lack einfach drauf, wie er aus der Dose kommt?;)
Greetings from Erkki Lusto
Erkki just sent me the drawings, enjoy!
Need Help
Need Help
Hello,
I have to build quickly a model for a contest in PAris in 2 weeks.
The Hellcat from Erkki seems perfect.
Could you please give me the length of the model ("L" on the pic attached) so I can print the picture above with my personnal printer to the "right" 1/12 scale?
vielen danke
Pascal
Krauti
Maybe you just take the plan from Martin Ewald linked to?
best regards, Wilhelm
Hello Pascal, great choice to build a Hellcat :-)
Maybe you can measure the half wing on the plan? Wing span should be mentioned by Erkki. Otherwise you can google for Hellcat and divide the wing span by 12.
Good luck, greetings to Paris and maybe they join us next year in Caen?
Timo
